Problème avec 74123 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Problème avec 74123
    invite264de6ed
    Re : Problème avec 74123
    Citation Envoyé par Thibaud31 Voir le message
    Mon but est de récupérer le signal d'activation d'un relais. Je veux filtrer ce signal grâce au petit montage que j'ai rajouté dans mon schéma et générer une impulsion pour déclancher une temporisation avec un NE555 puis faire un reset avec la seconde impulsion. Cela me permet de surveillé que le relais ne reste pas fermé plus longtemps que la temporisation.
    Je suis avec des fréquences très basses avec une période allant de 500 ms à 5 min.
    Par rapport à mon essai avec le GBF, j'ai malheureusement essayé avec la sortie normal et non pas avec la sortie "SYNC"
    Le composant est-il bon pour aller à la poubelle?
    A noter qu'avant d'essayer avec le GBF, le montage fonctionnait à l'identique.
    Les composants que j'ai rajouté au montage sont :
    - D3 1N4006
    - D4 BZV55C5V1 (diode zener 5V)
    - R2 8,2 kΩ
    - C3 10 µF
    Schéma avec le filtre :
    invite264de6ed
    J'ai essayé en rajoutant un 74132, grand miracle, ca marche parfaitement!!!
    Dans mon précendent montage, les fronts n'étaient pas corrects.
    Merci beaucoup à tout ceux qui m'ont aidé!
    invitee05a3fcc
    ça va pas marcher longtemps ....Le condensateur C3 (10µF) qui se décharge par D3 dans le contact du relais !!!!!
    Les paris sont ouverts pour savoir lequel des trois meurt en premier !
    Met une 100 ohms en série avec D3
    invite9d3f5cd9
    Je ne sais pas si tu l'as fait, il faut aussi penser à bien découpler l'alimentation.
    Car le schéma de la lettre #1 me semble correct. Remarquez que les entrées A et B sont des entrées Schmitt, ce qui n'est pas le cas pour l'entrée R. L'entrée doit avoir une durée de transition inférieure à 100 ns pour être compatible TTL. Il faudrait peut être intervertire les broches # 9 et #10 pour le deuxième monostable.
    Espérant vous avoir aidé.
    invite264de6ed
    En effet, je n'ai pas pensé à découpler l'alimentation, quelle valeur me conseillez vous pour la capa?
    Merci.
    invite9d3f5cd9
    Un 16 µF électrolytique ou tantale en parallèle avec un 0,1 µF, C'est à peu près la règle de l'art
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xouiram Voir le message
    Remarquez que les entrées A et B sont des entrées Schmitt, ce qui n'est pas le cas pour l'entrée R..
    Rigoureusement faux pour le 74123
    Ne pas confondre avec le 74221 qui est trigger de schmitt sur "B" et "CLR" (mais pas "A")
    invite9d3f5cd9
    Je t'envoie une copie d'une partie du schéma équivalent pris dans la fiche technique du 74HC123. On voit bien A et B Schmitt
    invitee05a3fcc
    Pas la peine de regarder la fiche technique. On parle du 74123 en technologie TTL standart. Alors, que l'on trouve que le 74HC123 soit différent, ça n'a aucune importance !
    invitef86a6203
    Vrai !
    J'ai vérifié !
    Le HC à un trigger (docPhilips) pas le TTL (doc Texas)
  1. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 23h04
  2. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. Problème avec S Plus
    Par invite7692dcdc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 04h19
