protection d'un transfo de sécurité
    inviteb759b164
    je vous expose ma facon de proteger un petit transfo et merci de m'indiquer si je me trompe.
    prenons un petit transfo de 1kVA.
    je protege les court circuit au primaire donc je prends un petit disjoncteur 10a courbe c.
    pour le secondaire je calcul le courant max du transfo:
    i= S:U soit i=1000/230 soit i= 4.34 a
    donc je place au secondaire un fusible 4 a.
    un fusible am ne protege pas contre les court circuit, est ce que je peux le mettre au secondaire
    merci beaucoup de vos reponses
    Re : protection d'un transfo de sécurité
    Bsr Benzou,
    On suppose que la tension de service est de :230 v.
    Transfo 1 kVA , donc I=1000/230=4.34 A
    Si disjoncteur 10 a (je suppose Ampéres) le primaire n'est donc PAS PROTEGE
    (à moins que "10 a" ne veuille dire autre chose!)
    Si un fusible ne protége pas contre les courts- circuits, a quel moment va t il faire son office ????.
    inviteb759b164
    Bsr Benzou,
    10 a veut bien dire 10 ampere.
    je pensais quon proteger les court circuit au primaire et les surcharges aux secondaire.
    et il me semble bien que les fusible am (accompagnemetn moteur) ne protege que contre les surcharges.
    mais il est trop tard pour faire des recherches
    à demain
    autant pour moi:
    Les fusibles de type aM (accompagnement Moteur)- Marquage vert - sont utilisés pour assurer uniquement la protection contre les courts-circuits. Ils doivent être utilisés en association avec un dispositif de protection contre les surcharges (relais thermique)
    inviteb759b164
    Bsr Benzou,
    par contre le primaire n'a pas besoin d'etre protegé contre les surcharges: si le transfo est protegé contre les surcharge au secondaire il ne pourra pas plus tirer au primaire donc...
    c'est d'ailleur tt le temps le cas pour les transfo ht bt, on a des fusibles ht 32 A au primaire alors que le transfo est limité a 18 A ( valeur donné pour exemple )
    invite9b64b3e5
    Salut. Il faut proteger le primaire !!! Avec un disjoncteur de type D ou bien avec des fusibles de type Am . S'il y a un court-circuit au primaire, crois-tu que la protection au secondaire sera efficace ? Là, j'en doute très fortement .
    inviteb759b164
    Citation Envoyé par FBL85 Voir le message
    je suis d'accord avec toi, je distingue protection surcharge et protection court circuit.
    je suis d'accord il faut proteger le primaire contre les court circuit
  1. impedance d'un transfo
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 09h23
  2. PIC protection d'un port
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 23h33
  3. [Brun] dévérouillage de la protection d'un ampli
    Par invite8189217c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 20h48
  4. Protection d'un alcool
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 20h01
  5. fabrication d'un transfo d'isolement
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 16h11
