Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    invite4a64a65d
    J’ai un problème :
    Lorsque je mets l’entrée de ma PLL à la masse j’ai 20kHz en sortie de la PLL (c’est ce que je veux), en revanche si je mets à l’entrée de la PLL la sortie d’un comparateur LM311 qui est à zéro, la PLL devient folle…, je n’ai plus mes 20kHz.
    La sortie du comparateur est sensé être à la masse lorsque le transistor à collecteur ouvert est saturé.
    Il y a une différence entre le 0V de sortie du comparateur et la masse.
    D’où peut venir le problème ?
    invitee05a3fcc
    Re : Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    Comment veux tu que l'on te réponde sans ton schéma de montage ! (PLL et LM311 et alimentation)
    remy01
    le LM311 a des sorties "collecteur ouvert", il faut relier la sortie au +
    de l'alim par une résistance ( 1K par exemple ).
    ( et Salut Daudet. )
    A+ ....Rémy.
  1. Imperfections d'un comparateur à hystérésis
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 17h43
  2. schéma d'un comparateur de résistance
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 23h19
  3. comparateur à sortie 0/5V
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 14h00
  4. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 16h44
