relais fusible en automobile
    invite6616758d
    bonsoir, je ne sais pas si ce sujet aura sa place dans ce forum, mais je tente toujours, on ne sait jamais, quelqu un pourra me diriger vers une autre porte?
    voila :
    j aurai besoin d une liste des relais fusibles presents dans un vehicule.
    j aimerai bien organiser les relais/fusibles selon un classement le plus pertinent ( je ne sais pas quelle pourrait etre cette pertinence, du type : fonction signalisation/eclaire, fonction securité, fonction confort?
    ou boitier moteur, batterie, habitacle...)
    pouvez vous me dire aussi quels fusibles sont generalement associes a plusieurs accessoires ou organe à proteger, et quels relais commandent plusieurs organes ou accessoires? j espere que ces questions ne sont pas trop loues, car je suis novice!
    de plus pouvez vous me dire quels types de relais (micro, mini, ou power si je ne me trompe pas) sont generalement associes a l eclairage, aux accessoires, .... et quels format de fusibles (mini, ATO, MAXI, MIDI, MEGA ?) sont utilisés pour chaque partie a proteger.
    enfin pouvez vous me dire l amperage qu il faut pour, par exemple, les feux de route, de croisement, leve vitre, ...
    ou pourraisje trouver toutes ces informations qui me seront tres utiles pour un projet!
    merci!!!!
    marc.suisse
    Re : relais fusible en automobile
    Hello
    Citation Envoyé par violaine-è
    Je dirais de te procurer un schéma d'une voiture et de l'étudier .
    Ou alors, chaques forum auto dispose d'une section électricité , tu peux essayer de leurs poser la question .
    Pour les relais , je pense aux fonctions suivantes :
    - Pompe à essence
    - Essuies-glace
    - Démarreur
    etc .....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5637435c
    ta question est en effet peu ordinaire sur ce forum mais très intéressante.
    Je ne sais pas si tu as été visiter le site de Littlefuse, tu y trouveras tous les fusibles rencontrés dans l'automobile, Littlefuse étant le leader sur ce marché et l'inventeur notamment du fusible plat (voir gamme ATO).
    http://www.littelfuse.com/cgi-bin/r.cgi/index.html
    On associe un relais dès que la puissance de l'équipement excède les 50W (soit I>5A env.) pour ne pas avoir à câbler des trops grosses sections et limiter les longueurs.
    marc.suisse
    Bonjour à tous !!
    Pas mal ce site , je le mets direct en favoris
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Fusible gG
    Par invite13e3789a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 21h41
  3. [Brun] fusible
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 20h22
  4. Pb de relais automobile (éclairage)
    Par invitef7187752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 10h09
  5. fusible
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2004, 19h31
