Système de localisation - Page 3
Affichage des résultats 61 à 88 sur 88
  1. #61
    invite777cd54c
    Re : Système de localisation
    J' crois aussi que c' est faux, pourtant j' ai suivi le corrigé du lien http://aaastronad.iquebec.com/051a.html. bon je vais prendre mon temps pour trouver la solution dans mon coin.
  2. #62
    Citation Envoyé par couks Voir le message
    Re
    tu vois qu'il n'y a pas que des pauvres types sur ce forum.......
    ou des incapables.......
    il y a aussi quelques pros. (et je ne dis pas ça que pour moi)
    Keep cool, et on va t'aider,
    invite8cf667fe
    again today
    Donc si ce n'est pas pour un chat la solution à déja étée donnée GPS+GSM !
    BONSOIR a tous
    mais on veu la chose la plus discrete pour l'emetteu(piece a detecter)
    '''comme exemple le system colier de dressage'''
    Merci.
  4. #64
    invite0324077b
    Cahier des charges,
    - quelle précision souhaite-t-on? (en mètres)
    - budget maximum?
    - distance max?
    - à vue ou non?
    dans la derniere entreprise ou j'ai travaillé c'etait comme ca : on avais le droit de chercher que quand on avait les preuve que l'on etait sur de trouver : evidement on ne trouvait plus rien
    le cahier des charge c'est pour un projet precis etudié par un professionnel qui connais le sujet
    quand on ne maitrise pas encore le sujet il faut bien chercher avec des critere un peu plus vague
    distance max : on s'en fiche quand ca marchera on verra bien quelle puissance il faut suivant les applications
    a vue ou non : si on voit y a plus vraiment besoin de localisation radio
    quelle precision souhaite t on (en metre) : c'est la direction qui est l'information principale : c'est la direction qui permet de se raprocher du truc a chercher : l'indication du niveau de signal recu donnera une idée pifometrique de la distance : ou plutot une information pour savoir si le truc a detecter n'est pas bientot trop loin : une precision sur la direction de 45° permet deja de se raprocher du but , mais je pense que cela peut etre plus precis
  5. #65
    invite8cf667fe
    BONSOIR
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    et oui t'a réson MERCI.
  6. #66
    invited006488b
    Re : system de Localisation
    Ben oui ,la triangulation c'est le pied , quoi de PLUS SIMPLE à utiliser pour retrouver un animal (3 appareils).
    Comment va tu etre à 3 endroits différents en meme TEMPS !!
    Va falloir dire au matou de ne PAS BOUGER de là ou il se trouve pendant que tu te déplaces pour faire les RELEVES de position !!
    Bien sur on peut faire cela à trois !!!! Simple quoi !!!!
    Je pensais plutot à des stations fixes dans la maison, qui, au signal de la télécommande,
    effectuent les mesures en communiquant avec le collier, et renvoient
    le résultat à la télécommande.
    Par contre là, il faudrait mieux ne pas être débutant en elec numérique
    pour réaliser ce montage.
    Sinon, pas mal lidée de bouger.. Avec un système précis, il suffit de bouger
    même pas d'un mètre pour avoir 3 mesures suffisantes.. Comme tu le dis,
    en espérant que le chat ne bouge pas.
    bon dimanche,
    cranor
  7. #67
    invite8cf667fe
    Citation Envoyé par cranor Voir le message
    bon dimanche,
    cranor
    merci pour l'explication du fonctionnement de colier.
    et concerant les debutant comme moi ca va pas duré longtemp . mais si quelqun pose un schemas ca va pas etre difficile de realisé ce system par un debutant .
    Bon dimanche et Merci.
  8. #68
    Citation Envoyé par ferfech Voir le message
    mais si quelqun pose un schemas ca va PAS ETRE DIFFICILE de realisé ce system par un debutant .
    Bjr ferfech....
    Je vois que tu es toujours aussi PERSUADE qu'il suffit de "de 3 résistances, 2 condo, 2 transistors..........." pour arriver à cela !!!
    Bonne REALISATION
  9. #69
    invite8cf667fe
    Bjr ferfech....
    Bonne REALISATION
    Bonjour a tous
    Bonjour f6bes
    lol, mais non. je sai que c'est pas assé facile.
    Merci.et Bonne journée.
  10. #70
    polo974
    dans la rubrique à quoi ça sert, je vais poser un petit problème...de math.
    Supposons un navire de guerre en plein océan.
     Cliquez pour afficher
  11. #71
    un grand Bravo à Polo974..
    Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué.
    La mer n'est pas toujours plate, et l'autodirecteur n'est pas forcément actif dès le lancement....
    mais c'est une autre histoire.
    A+,
    A+,
    Dont la fin est souvent triste d'ailleurs, bien qu'il y ait un "bouquet final" !
    invited006488b
    On peut aussi tenir compte du fait que la Terre n'est pas parfaitement ronde
  14. #74
    Bsr,
    d'accord, mais là je te renvoie à mon grand frère Jihervé, qui maîtrise le sujet.
    voir discussion Longitude lattitude:
    "Bonsoir
    En effet la Terre n'est pas une sphère mais un ellipsoïde et malheureusement il n'est pas possible de calculer de façon algébrique précise la longueur d'un arc de méridien car cela fait appel à une intégrale elliptique qui n'a pas de forme analytique!
    http://math-doc.ujf-grenoble.fr/LiNu...a/S099572.html
    voir Landen.
    http://www.ign.fr/telechargement/edu...rojections.pdf
    JR "
    Amicalement,
    PS: je doute que ce soit sensible sur 40km, mais que dit le calcul?
  15. #75
    invite8cf667fe
    Arrow Re : Système de localisation
    Bonsoir a tous
    Mais les liens sont introuvable..
    Merci.
  16. #76
    Bonsoir a tous
    Merci.
    exact, il y a un bug.
    je réessaye pour le premier, le deuxième ne marche pas.
    bon courage,
    A+,
  18. #78
    Re
    celui là, il marche, c'est le deuxième de ton post qui pose pb
    invited006488b
    Bsr,
    En effet, je n'avais pas vu son post.
    En tout cas, ça dépend aussi de la position sur la Terre.
    On n'aurait pas les mêmes résultats à l'équateur et au pôle nord.
    Donc il faudrait prendre ces deux cas et voir l'écart.
    Je laisse les calculs aux passionnés de géométrie.
    bonne journée,
    cranor
  20. #80
    invite8cf667fe
    Bonjour a tous
    c'est le meme exemple de system que je veu realisé
    http://www.loc8tor.fr/
    mais je croi que c'est un system en Microelectronic, non?
    Merci et Bonne journée.
  21. #81
    invite_P89
    LU
    Je me permet de poser une question à nos matheux
    Pouvez-vous me dire la distance qu'il y pour 5mn d'arc à L'equateur au 45° est 70° en mille nautique peut import le méridien bien sur .
    Car d'aprés ce que j'ai lu l'erreur a l'air d'être importante ou mais de combien ??
    a bientôt
  22. #82
    invite0324077b
    a part les anti missiles ferfech vien de trouver un appareil commercial a un prix resonable qui prouve qu'il est possible de faire quelque chose de simple
    la j'ai l'impression au lieu d'avoir 3 antenne qui cherchent a 3 direction sur un cercle complet il n'y a que deux antennes qui tire en avant a deux direction legerement ecarté
    il y a certainement quelque chose a faire avec 2 ou 3 antennes directive et 2 ou 3 recepteur aurel ou autres
    mais il faut des recepteur modulation d'amplitude pour que le signal de sortie represente quelque chose
    des bon recepeurs auront une commande automatique de gain : il faut pouvoir mettre les 3 CAG en commun pour que la comparaison des 3 signaux recus ai un sens
    evidement pour celui qui peut construire les recepteur lui meme c'est beaucoup plus interressant car il y a une bonne partie de circuits en commun
  23. #83
    Bjr ....
    Faut voir l'intérieur du "machin", mais j'ai comme l'impression que c'est pas forcément simple (à reproduire).
    Il y aurait un microprocesseur ou qq circuits spécialisés que ce ne serait pas étonnant !
    invite0324077b
    j'ai fini par trouver ca dans leur site
    Loc8tor fonctionne sur la bande de fréquence ISM 2.45GHz qui est disponible dans le monde entier.
    c'est pas une frequence facile a bricoler ,
    et pas de portée interressante a esperer des qu'il y a des obstacle
    je prefere le 433MHz meme si il faudra un recepteur beaucoup plus gros
  25. #85
    Bsr.....
    Aie ,aie, !!!! les fours micro ondes AUSSI.
    Ils n'ont pas "d'antenne" extérieure, mais ils ont des watts !!!
    Heureusement c'est relativement brefs !!
    invite0324077b
    si je comprend bien quand tu cherche ton chat : tu trouve un micro onde il vaut mieux que le chat ne soit pas dedans
    il y a des analphabetes qui ne savent pas qu'il ne faut pas secher un chat dans un micro ondes
    ( c'est seulement pour secher les fourmis qui croondent )
  27. #87
    au cas ou :
    si cela foire encore faire recherche avec IGN UTM!
    Il doit y avoir une protection anticopie sur les liens!
  28. #88
    invite0324077b
    pas de probleme jiherve ton liens se lis bien et s'enregistre bien
  1. localisation
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 18h30
  2. Système de localisation dans l'espace.
    Par inviteb2c4c97c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2007, 08h48
  3. systeme de localisation GPS+GSM
    Par invite564dbeaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 23h58
  4. Localisation
    Par invite3ccd4c93 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2005, 00h50
