Résistance CMS introuvable??!
    invitec7a50501
    Question Résistance CMS introuvable??!
    je recherche une doc technique sur une résistance cms
    voici les informations
    boitier: CMS 0805
    valeurs: 0R 1% 0.25W
    ce sont mes seules information!
    et aussi un site où l'achat de ce composant serait possible.
    invited006488b
    Re : Résistance CMS introuvable??!
    tu as deja toutes les informations nécessaires sur la résistance.
    CMS de Taille 0805,
    R= 0 ohm
    précision= 1%
    dissipation= 0.25W
    0 ohms.. donc il suffit de mettre un fil à la place.
    Si tu veux absolument acheter des CMS, va voir sur ebay,
    pour une dizaine d'euros tu as 5000 résistances CMS (=SMD) taille 0805
    de 50 valeurs différentes.
    http://cgi.ebay.fr/50-Value-0805-SMD...QQcmdZViewItem
    C'est ceux là que j'utilise, il faudra etre patient pour la livraison.
    bonne journée,
    cranor.
    Bonjour suliman et tout le groupe
    Sans en être sûr à 100%, je soupçonne des indications excédentaires "inutiles", à savoir la puissance et la tolérance
    Je pense à un shunt, ou strap de valeur 0R -> zéro ohm.
    Cela sert soit à couper/établir des fonctions optionnelles, soit à "sauter" des pistes, soit les deux à la fois.
    invitec7a50501
    Unhappy Re : Résistance CMS introuvable??!
    plusieurs résistances de ce type sont fixer sur le circuit d'une carte électronique dont je dois faire une mise à jour du dossier d'étude.
    Il me faut retrouver tout les composants avec la norme ROHS...
    je me suis servi d'internet, je suis allé voir dans des boutiques spécialiser dans les composants electronique mais personne a su me renseigner.
    Ces résistances existent mais elle reste introuvable!!????
    si vous avez des news n'hésiter pas à répondre je vous en serais trés reconnaissant!
    invitec7a50501
    C'est ce que j'ai pensé au premier coup d'oeil mais il s'agit bien de résistance à zéro ohm à +/- 1% et de puissance 0.25W.
    en CMS nous avons ces valeurs en 1206 et mais pas en 0805. si y a des infos quelconque n'hésiter pas
    Citation Envoyé par suliman Voir le message
    ... il s'agit bien de résistance à zéro ohm à +/- 1% et de puissance 0.25W ...
    Hum!
    Je reste un peu dubitatif
    Peut-on vraiment parler de tolérance pour une valeur nulle? Et peut-on vraiment parler de puissance dissipée dans une résistance nulle?
    Peut-être peut-on envisager une intensité limite, voire une fonction de fusible. Je crois bien avoir été la "victime" d'un fusible CMS, dans mon camescope numérique, lors d'une utilisation à la plage, pourtant pas vraiment en plein soleil. Je crois me souvenir que le symbole sérigraphié sur le circuit imprimé était celui d'un fusible. Il semble bien qu'il se soit coupé pendant un enregistrement.
    L'appareil étant hors garantie, à 5 ans, perdu pour perdu, j'ai réussi à shunter le fusible. Il fonctionne ainsi, depuis plus d'un an, et attend la relève de son successeur, ce qui ne saurait tarder.
    invitec7a50501
    bonjour à tous,
    et merci de vos réponse
    Citation Envoyé par cranor Voir le message
    Aprés quelques recherche,
    j'ai trouvé qu'on utilise ces résistances pour modifier le circuit (ouvrir ou fermer tel circuit)
    il s'agit d'un pont (en composant à souder ou à dessouder) qu'on peut enlever ou laisser selon nos demandes pour une configuration!
    et en ce qui concerne la résistance zéro ohm à +/- 1%, on lui donne une tolérance car le ZERO dans notre univers n'héxiste pas!! (c'est très recherché )
    MAIS JE SUIS TOUJOURS A LA RECHERCHE DE CE COMPOSANT
    VOTRE AIDE, encore une fois, SERAIT LA BIENVENU!
    invitef86a6203
    RADIOSPARE http://www.radiospares.fr
    0.085 ohm
    691,17 € par 5000
    Dur dur pour remplacer une goutte de soudure.
    Y en a d'autre à 79 € par 5000 toujours...
    rechercher
    "RESISTANCE CMS 0805 R082 1% 0.125W" si le lien ci dessous est HS
    http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...eID=f1netscape
  1. Cms
    Par invitef008f242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 14h42
  2. Introuvable...
    Par invite9c14d84a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 13h07
  3. circuit cms
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 20h25
  4. resistance CMS
    Par invite544d64fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 23h41
  5. cms id 330 6a ?
    Par invite287e03db dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 13h42
