Automatisation de moteurs
    invite39ac3afc
    En réalité je ne suis pas un électronicien mais je veux toujours apprendre d'avantage j'ai un problème et je vous demande de m'aider
    Je veux réaliser deux circuits électronique l'un Contrôle un moteur 220volt et l'autre un autre moteur 12v et qui peuvent faire cette fonction (le moteur tourne a droite 5 sec - arrêt 20 sec - le moteur tourne a gauche 5sec - arrêt 20 sec - le moteur tourne droite 5 sec - ........etc.) un petit schéma me serai d'une grande aide
    Merci de bien vouloir m'aider
    Re : Automatisation de moteurs
    Bonjour Micado et tout le groupe
    Je me suis permis de déplacer ta demande, depuis l'épinglé des offres de services gratuits (ton message n'est pas une offre), vers le forum normal, où tu risques d'obtenir le plus de réponses.
    Pas de danger, tous les conseils qui y sont prodigués, sont totalement gratuits
    Il serait bien surprenant que quelqu'un n'aie pas d'idée.
    invitea0e82418
    Salut Micado
    précise la nature des moteurs à contrôler.
    invite39ac3afc
    Citation Envoyé par Moezzz Voir le message
    Salut Micado
    Merci pour votre intérêt
    Le moteur 220v c'est un moteur que j'ai récupéré d'un fourre (le moteur du tournebroche) et en ce qui concerne le moteur 12v je ne l'ai pas encore et je compte sur vous pour me donné des conseils (moteur qui peut soulever un poids de 1kg)
    gcortex
    si ton moteur de four démarre avec une spire de frager tu es chocolat !
    pour le moteur 12V, un oscillateur, un 4017, 2 npn et 2 relais avec leur diode de protection :
    4017
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4K.htm
    relais
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...electrique.htm
    invite39ac3afc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    4017
    relais
    merci mais je ne sais pas comment relier tous cela et je me demande si ca execute la fonction que j'ai cité en haut
    gcortex
    si
    tu te branches par exemple sur Q1 et Q6
    avec une base de temps de 5s
    4 temps morts = 20s (Q2 à Q5 et Q7 à Q10 non reliés)
    voilà la partie centrale :
    gcortex
    pour la base de temps un 555 en astable suffira
    fig 13 :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2182.pdf
    0,7(R1+2R2)C=5s
    (R1+2R2)C=7,14
    avec C=47µF : R1+2R2=152K
    R1=39K et R2=56K
    invite39ac3afc
    fig 13 :
    0,7(R1+2R2)C=5s
    (R1+2R2)C=7,14
    R1=39K et R2=56K
    si
    4017
    relais
    je ne suis pas un éléctronicen
    invitea0e82418
    Salut à tous
    bravo gcortex quoi que le montage à base de 4017 est revoir ( la commande du reset, je pense que les transistors ne sont pas commandés directement a partir du 4017)
    si la précision est demander dans le cahier des charges 5s et 20s il faut un oscillateur plus précis ( utiliser un fréquence plus importante). ou bien utiliser une solution à base de microcontroleur.
    gcortex
    un 4017 sous 12V peut fournir 5mA sans problème...
  1. Automatisation avec temporisateur
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 98
    Dernier message: 03/09/2007, 19h24
  2. automatisation de routines
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2007, 21h01
  3. automatisation volet
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 15h20
  4. Automatisation ?? Est-ce possible ??
    Par invited6525aa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/07/2006, 23h54
  5. historique automatisation
    Par inviteb2f25dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 21h07
