Je travaille sur un projet d'alimentation de labo, et au fil de mes travaux, je me rends compte que j'ai plein de "bêtes à 14 pattes" qui seraient utilement remplacée par un microcontrôleur (avec une réduction du prix substantielle).
J'ai vu que l'Atmega128 de Atmel a beaucoup d'E/S, en particulier des ADC, ce qui est utile dans une alim de labo (affichage de tension et courant).
Le problème est que je n'ai aucune expérience en programmation quelle qu'elle soit, (je suis un pur novice), donc je me demande : est-ce difficile de programmer ?
Je voudrais que mon µC contrôle :
-l'initialisation (attente de quelques secondes le temps que les condensateurs se rechargent, par exemple);
-la gestion de l'affichage Tension/Courant sur au moins 4 voies,
-la gestion de l'affichage de la puissance consommée sur 2 voies (en W),
-une minuterie réglable en minutes, voire secondes, sur au moins 4 voies,
-la gestion des surcharges, en courant, puissance et température,
-et enfin l'affichage des différents paramètres sur un écran LCD de 16*4 caractères, par exemple.
Est-ce que je ne vise pas trop dur pour mon niveau ? Ai-je en tête le bon modèle de µC ? Quel langage dois-je apprendre à utiliser ?
Merci d'avance,
minuscheri
sur la ligne de départ
mais pour le plaisir laisse tomber les langages de haut niveau car les langages de haut niveau sont prémachés les routines toutes faites, c'est plus raplide ,mais quand c'est long c'est tellement bon
pour tes actions mais tu as du faire des plus values
