Signification coaxial AWG 3207
    invite1f323736
    Binjour à tous,
    Etant novice en matière d'électronique, j'ai une description concernant un cable coaxial dit élementaire du type AWG 3207...j'ai beau cherché sur internet, pas moyen de trouver des caractéristiques techniques sur cet élément donc si quelqu'un peut m aider ?
    invitee05a3fcc
    Re : Signification coaxial AWG 3207
    AWG correspond à la jauge du câble (32 et 07, diamêtre de l'âme et du blindage ?)
    C'est sur quelle doc que tu as ces références? Il y a pas une information du genre RG59 RG223, enfin RGquelquechose?
    invite1f323736
    En réalité pour un projet sur lequem je travaille, les cables utilisés pour la partie electroniques sont des coaxiaux et tout cet ensembles est réalisé par un sous-traitant. Les spec que je lui ai demandé concernant ces cables ne m'ont sont pas parvenu...la seule choses que je sais,c'est qu'il utilise des cables coaxiaux elementaires AWG 3207...je n'en sais pas plus...merci quand même pour ton aide
    invitee05a3fcc
    AWG3207, c'est le diamètre des câbles. Il y a une autre référence à trouver
    http://www.graphicproducts.com/supplies/wire_gauge.html
    AWG32=0,2 mm
    AWG07=3,66 mm
  1. Câble coaxial - Puissance admissible
    Par invite12f0fe1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 18h18
  2. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h33
  3. affaiblissement câble coaxial
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 10h27
  4. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 19h25
  5. cvbs=>coaxial
    Par invite8e9cd191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2004, 20h51
