cable coaxial
cable coaxial
    invite35cb6aa3
    cable coaxial
    j'ai acquis une antenne discone large bande, et je voudrai la relié a un poste TSF par un coaxial 50homs
    pour l'ame du cable pas de soucis de raccordement, mais pour la tresse j'en fait quoi, je la relie au chassis en metal du poste ?
    merci par avance
    gcortex
    Re : cable coaxial
    normalement oui
    invite35cb6aa3
    Re : cable coaxial
    re
    merci pour votre reponse
    j'attend néanmoins l'avis d'autre personne pour comfirmation
    merci a vous
    invite35cb6aa3
    Re : cable coaxial
    je remonte le sujet
    invitec94d2bbe
    Re : cable coaxial
    Bj à tous,
    Le chassis est il relié à un potentiel, genre masse ou 0v ?
    sinon la tresse sera "en l'air"
    invite35cb6aa3
    Re : cable coaxial
    oui le chassis est relié au commun
    et si un ce n'est pas le cas, comment fait t'on ? car sur les poste tsf l'antenne est relié par une fiche banane, dit un unique fil
    Re : cable coaxial
    Bsr Rongt....
    T'es tu genre prudent !!!
    Comme Gcortex avait donné la solution, tout était dit !!!
    Te reste plus qu'à rajouter une fiche banane (direct sur chassis) et tu bricoles un fil souple entre la gaine du coaxial et ta fiche banane terre.
    Mais le mieux, tout de meme, ce serait de mettre une fiche beaucoup plus adéquate pour un coaxial (PL259, BNC... ou plus simplement fiche TV)
    invite35cb6aa3
    Re : cable coaxial
    re
    oui prudent on peut dire ça, c'est surtout par soucis de qualité de reception
    merci a tous
    bonne soirée
    Re : cable coaxial
    Bjr Rong....
    Il y a qq "chose" qui m'interpelle dans ton "montage".
    Je suppose que la discone que tu as acquis, sert essentiellement à recevoir, des gammes d'onde ELEVEES (genre VHF, etc...)
    D'autre part tu indiques que l'ENTREE antenne de ton poste de TSF (tu ne dis pas RECEPTEUR !) comporte une FICHE BANANE qui est loin d'etre le connecteur IDEAL pour de telle gammes d'onde.
    Qq petites questions : quelles sont les gammes de réception de ta "TSF" ?
    Quelle est la gamme de fréquences couverte par la discone ?
  1. calcule perte du cable coaxial
    Par invitedf51b906 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 22h46
  2. Câble coaxial - Puissance admissible
    Par invite12f0fe1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 19h18
  3. affaiblissement câble coaxial
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 11h27
  4. [ exo CCP ] - Cable coaxial
    Par inviteff2cca19 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 23h36
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 20h25
