calcule perte du cable coaxial
    invitedf51b906
    voilà comment peut on calculer la perte du signal dans un câble coaxial sur un réseau câblé de télévision.
    merci d'avance
    Re : calcule perte du cable coaxial
    BONJOUR aussi !!
    Il faut connaitre les CARATERISTIQUES (affaiblissement ) pour les fréquences données.Voir données CONCTRUCTEURS suivant référence du cable !
    invitedf51b906
    BONJOUR aussi !!
    dsl bonjour
    invitefaf9e594
    Salut
    Comme dit f6bes, la perte dans un câble se donne par le contructeur à 3 ou 4 fréquences différentes au 100 mètres de câble.
    Pour la tv, normallement entre 20 ou 30 Mhz pour la plus basse et pas loin de 1000 Mhz pour la plus haute.
    Plus la fréquence est haute, plus les pertes sont importantes
    Cette perte est donnée en db: Pour te donner une idée, 6 db (en arrondi) de perte, c'est un rapport de 2 pour la tension et de 4, pour la puissance. 12 db, c'est un rapport de 4 en tension et de 8 en puissance et 20 db c'est un rapport de 10 en tension et 20 en puissance.
  1. [MPSI] Electrocinétique : câble coaxial
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h51
  2. Câble coaxial - Puissance admissible
    Par invite12f0fe1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 19h18
  3. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
  4. affaiblissement câble coaxial
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 11h27
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 20h25
