Programme d'un pic16f876 sur 876A
    invite68e72f91
    Bonjour a tous
    Je voulais savoir si c etait possible de mettre un programme fais initialement pour
    un Pic16f876 sur un pic16f876A ou si il y avait des choses a changer dans le programme
    RISC
    Re : Programme d'un pic16f876 sur 876A
    En tapant simplement PIC16F876 dans la boite en haut à gauche du bouton "Datasheet finder" et en appuyant sur ce bouton tu peux trouver les réponses à ta question ;=)
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en010239
    Microchip recommande de migrer directement du PIC16F876 vers le tout récent PIC16F886 (voir texte à droite en rouge).
    Il y a même un lien bleu "side by side comparison" qui t'amène ici :
    http://www.microchip.com/stellent/id...uct2=PIC16F886
    Si par contre tu veux simplement migrer tu PIC16F876 vers le PIC16F876A, il existe un document appelé "Migration document" :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39591a.pdf
    Il semble que l'algoritme de programmation ait changé. Si tu as un ICD2 pas de PB.
    En général il faut également regarder du côté des bits de configuration pour les programmer s'ils n'existaient pas.
    Autre point, si tu utilises les instructions TBLWT pour écrire la FLASH en mode run il faut également adapter ton programme.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 22/09/2007 à 21h35. Motif: correction
    invite68e72f91
    Merci de ta reponse je vais voir si ja rrive a le transferer parce que moi et la prog ca fait deux
  1. LCD 128x64 T6963C sur PIC16F876
    Par invite58388f1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 09h25
  2. PIC16F876 en I2C
    Par invite2977d557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 16h38
  3. montage pic16f876
    Par invite4b9d5cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 11h28
  4. Pic16f876
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 18h48
  5. PIC16F876
    Par inviteaaaccd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2004, 13h56
