Jeu de circuits logiques
    invite3699f600
    Bonjour à toutes et tous !
    Je suis en train de reflechir sur un projet mais je rencontre un soucis que j'aimerais vous soumettre.
    Etat initial :
    Circuit ouvert sur (A et B)
    Circuit ouvert sur (C et D)
    Circuit ouvert sur (E et F)
    A O-----------O O------------O B
    C O-----------O O------------O D
    E O-----------O O------------O F
    Je voudrais trouver le moyen le plus simple possible (avec un ou plusieurs composants mais le moins possible) pour que quand (E et F) est fermé, les circuits (A et B) et (C e D) soient fermés aussi et que (A et B) et (C et D) reprennent leur état initial dès que le circuit (E et F) est ouvert.
    En aucun cas à ce niveau des circuits:
    - (A et B) et/ou (C et D) doivent être fermés tant que (E et F) est ouvert.
    - Les circuits (A et B) et (C et D) doivent être reliés ensembles et ce, quel que soit l'état de (E et F)
    Etat désiré:
    A O-----------O---O------------O B
    C O-----------O---O------------O D
    E O-----------O---O------------O F
    ....à me relire, je me rend compte que j'aurais pu aussi exposer la chose à l'aide de fonctions booléennes! ^_^
    Si mon messge manque de quelque précisions, n'hésitez pas à m'en faire part et je corrigerai
    Par avance, je vous remercie pour vos conseils
    Jack
    Re : Jeu de circuits logiques
    un relais à deux circuits Normalement Ouverts, commandé par EF devrait suffire.
    invite3699f600
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je te remercie d'avoir prété attention à ma demande Hélas, je ne comprend pas ta réponse Peux tu détailler et utiliser le nom des composants plutôt que leur abréviation? Par avance, merci !
    invite3699f600
    Je viens de comprendre ce que tu voulais dire par "EF". En fait, la solution par relais ne m'accroche pas trop. Je préfèrerai une solution par diodes
    invite3699f600
    ooops! J'ai écris mon précédente message un peu rapidement!
    Je voulais dire "que par des relais". Je pense aussi qu'un ou deux transistors seraient nécessaires dans mon montage... mais c'est sous réserve car je n'ai toujours pas trouvé de solution au problème ^_^
    invitefbc44459
    bonjour Galaxian1999
    Alors voyon si j'ai tout compris si on colle une porte and cd 4081 entre E et F pour la detection qui actionne un switch cd 4066 port AB et CD ca fontionne mais il faut que tu explique la tension ainsi que le courant que tu coupe...
    invite3699f600
    Hello Fab77
    Je te remercie pour ton aide! En fait, les circuits sont des pistes de clavier d'un micro-ordinateur.Le voltage est de +5V.
    Jack
    D'où l'intérêt de bien préciser quel est le problème dès le départ. Tu voulais une solution simple, je t'ai proposé la plus simple.
    Si tu avais précisé dès le départ qu'il s'agissait d'un clavier, j'aurais proposé autre chose.
    invite3699f600
    C'est bien la raison pour laquelle j'ai indiqué que si ma demande manquait d'éléments ou de précisions, je procédais alors à des corrections
    ...comme?
    invitefbc44459
    bon ba voila la ca va via des cmos vla le scemas si tu as besoin de plus demande moi
    http://forums.futura-sciences.com/images/attach/jpg.gif
    http://forums.futura-sciences.com/im...g.giffontionne
    invite553ae296
    erreur de poste
    invite553ae296
    De quelle potentiel s'agit il ? variable binaire ? .binaire de même tension . de même codage ? ...etc
    Jack
    ...comme?
    L'équivalent électronique du relais, c'est à dire un commutateur analogique.
    Mais entre temps on t'en a proposé un, le bon vieux 4066 qui fait très bien l'affaire.
    invite3699f600
    Citation Envoyé par fab77 Voir le message
    C'est parfait! Je viens de réaliser le montage et cela fonctionne très bien!
    Je te remercie bien pour ton aide!
    invite3699f600
    en effet, le 4066 est la solution à mon problème!
    Merci d'avoir répondu à mon message
    Citation Envoyé par maedupuis
    La solution a été trouvée! C'est sympathique d'avoir voulu m'éclairer
    invitefbc44459
    De rien A+
  1. Circuits logiques CMOS
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h21
  2. intefaçage de deux circuits à niveaux logiques differents
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 09h30
  3. Courant de sortie de deux circuits logiques
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h41
  4. svp circuits logiques(courant de sortie)??
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 17h18
  5. Tension dans les circuits logiques
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2005, 23h48
