système de pesage
système de pesage
    inviteb5fb54a0
    pesage
    Je suis novice en électronique mais je cherche à comprendre pour réaliser une idée.
    Voilà, je souhaite connaitre plus sur les différents types de pesage pour les mettre en oeuvre. Un pesage avec des capteurs et un affichage electronique ou un sytème de pesage à suspension avec un ressort. Je voudrais l'inclure à un contenant pour qu'il m'affiche le poids quand je le remplis.
    Connaissez vous des liens qui expliquent la mise en pratique de ce système de pesage ? Pour le poids à peser, il va de 0 à 100Kg.
    Si je ne suis pas assez claire, faites le moi savoir.
    gcortex
    Re : pesage
    Achète un pèse personne électronique
    inviteb5fb54a0
    Re : pesage
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Imagine une boite dans laquelle tu va remplir d'objet. Cette boite inclue un système de pesage. Donc pas besoin de se trimbaler une balance !
    inviteb5fb54a0
    Red face système de pesage
    Je n'ai toujours pas eu de réponse précises sur mes demandes précédentes !
    Je souhaite inclure un système de pesage à une boite avec une précision de 100g et un max de poids à 100Kg. Le poids serait affiché sur un petitécran à cristaux liquide.
    Quelqu'un connaitrait il le type de capteur à utiliser et la façon de procéder ?
    Merci de votre aide.
    Re : pesage
    Bonjour tulipe30 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    Fusion réussie.
    La charte ne permet pas les doublons. Pour faire remonter un sujet à la surface, et dans le but de respecter les participants qui ont déjà répondu, il convient de rester dans le même fil, en se répondant à soi-même.
    Dernière modification par gienas ; 24/09/2007 à 13h10.
    invite936c567e
    Re : système de pesage
    Je lance une idée. Compte tenu de ton application, je pense qu'il faudrait aller voir du côté de :
    - jauge de contrainte sur poutre en flexion (c'est le principe utilisé dans les pèse-personnes)
    - capteur de force piezoélectrique
    - capteur électronique de pression sur chambre déformable et close
    - éventuellement capteur de contrainte à fibre optique (mesure de la variation d'indice de réfraction de la fibre)
  1. pesage
    Par invited9f2c8bd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 16h04
  2. système
    Par invite5a7bd524 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 16h28
  3. [Divers] système 5.1
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 18h32
  4. pesage
    Par hamid46 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2007, 11h47
  5. Système
    Par invitee619f7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 11h35
