info automatisme eclairage aquarium
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    mathatak
    je souhaite réaliser un système qui permette de faire bouger mon spot (HQI) au dessus de mon aquarium.... afin de recreer l'aube le zenith et le crepuscule en se deplacant de la gauche vers la droite.... le systeme : moteur bipole qui fait tourner une tige filetté dans un sens ou dans l'autre, HQI accroche sur cette tige fileté via un écrou....
    je cherche un systeme electronique qui :
    - Declenche le moteur (bipole), lorsque l'HQI (lampe) s'allume (via une programmateur), le moteur s'arretera en fin de course via un contacteur.
    - Lorsque le programmateur coupe l'HQI, le moteur bipole doit tourne dans l'autre sens.
    j'avais pensé a un système de relaie inversseur : lorsque le programmateur est en fonction, l'HQI s'allume, et mon relaie recoit du 220 V : ce qui aurait pour effet de faire tourner mon moteur 12V ds un sens.....
    et lorsque le programmateur coupe, l'HQI s'éteint, mon relaie ne recoit plus de 220V, il s'inverse et m'actionne le moteur dans l'autre sens...
    il faut que je puisse regler la vitesse du moteur afin de caler la vitesse de deplacement de l'HQI.
    merci pour votre aide precieuse.....
    gcortex
    Re : info automatisme eclairage aquarium
    tu peux t'inspirer de ceci :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...electrique.htm
    un petit bloc transfo qui alimente un relais 2RT ...
    sinon un allumage progressif :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Triac.htm
    mathatak
    en fait le probleme, c'est qu'il faut que le moteur tourne dans un sens quand l'HQI (lampe) s'allume, et tourne en sens inversse quan l'HQI (lampe) s'eteind.
    j'avais penser à des photoresistance qui m'informerai de l'état de l'HQI, seulement j'ai peur que d'autres sources de lumiere ne viennent perturber le système....
    alors l'autre solution c'est lorsque l'HQI s'allume (le programmateur envoi du 220 V à l'HQI), le relai recoit aussi ce 220V provenant de ce meme programmateur, dans ce cas le moteur tourne dans un sens...... et lorsque le programmateur coupe l'alim, on relai n'étant plus alimenté, il commute mon moteur dans l'autre sens....
    je ne sais pas si un tel systeme est possible...... et s'il est possible, un petit plan serai vraiment le bienvenu..... car mon cerveau commence a bouillonner....
    merci pour ton aide, si précieuse.....
    gcortex
    ben oui le plan tu l'as
    un transfo branché sur ton programmateur qui alimente un relais 2RT
    le 1er montage te donne le branchement des contacts
    + fins de course et transfo alimenté en permanence pour le moteur
    Dernière modification par gcortex ; 26/09/2007 à 11h40.
    mathatak
    ok
    donc quand le programmateur coupe, le transfo n'est plus alimenté, donc qui m'alimente le moteur pour qu'il tourne en sens inverse ?
    pourrai tu faire un croquis pour m'aider ?
    gcortex
    il faut 2 transfos
    -un pour le relais (sur le programmateur)
    -un permanent pour le moteur
    mathatak
    j'ai bien vu tes schemas, mais je ne comprends pas comment je dois brancher mes 2 transfo sur le relai.....
    gcortex
    par exemple transfo 12V 500mA pour un relais 12V
    et 12V 1A pour un moteur 12V 300mA + le relais
    mathatak
    pourquoi met tu la lumiere sur un relais ? puisque elle n'est gérer uniquement que par le prog.
    D'apres ton schemas si je branche la lumiere directement sur le prog, je peux enlever le relais qui ne sert plus à rien.
    par contre pourrai tu m'indiquer la reference des relais, pour que je puisse les commander sur le web....
    si cela n'est pas trop abuser.....
    et merci pour tous.....
    gcortex
    comment veux tu faire le coucher de soleil si tu éteins la lampe avant de la faire descendre ?
    as tu des transfos ?
    mathatak
    la lampe sera déja arrivé en fin de course, donc la lumière séteind (programmateur coupe) et hop, le moteur s'inverse, et la lampe revient en position initiale pour le lendemain (moteur qui tourne plus vite)
    il faut compter 9 heures d'eclairage par jour, et j'ai une Longeur de 1 mètre a faire parcourir, donc 2mm toutes les minutes.
    je regle le tout avec une pignonnerie et un potard pour regler la vitesse du moteur.
    gcortex
    donc la lumière est cachée des 2 côtés ?
    dans ce cas il faut tout refaire...
    on ne peut pas régler la vitesse d'un moteur avec un potar...
    si en plus tu souhaites une vitesse rapide et une vitesse lente, je démissionne
    gcortex
    à moins que tu utilises
    -un transfo pour le relais (sur prog)
    -un transfo 6V pour le jour
    -un tranfo 12V pour la nuit
    gcortex
    si la mécanique est précise :
    -un transfo 6V pour le jour (moteur+relais) sur programmateur
    -un transfo permanent 12V pour la nuit
    gcortex
    si tu as 2 transfos 6V : 6+6=12
    mathatak
    c'est la lumiere qui se deplace, comme un chariot, sur la tige fileté, qui lui sert de guide, tige fileté qui tourne via le moteur.
    quand la lumiere s'allume, le spot va de gauche a droite, et quand la lumiere s'éteind le chariot revient gauche.
    il n'y pas d'histoire de lumiere cahcé des 2 cotes...
    gcortex
    comment veux tu faire l'aube et l'aurore si la lumière n'est pas cachée des deux cotés ?
    le dernier schéma répond à ton cahier des charges
    mathatak
    certain aquariophile mettre 3 spots
    le premier (gauche) s'allume de 12h - 17h
    le second centre) s'allume de 14h - 19h
    le troisieme (droite) s'allume de 16h- 21h
    moi je prefere faire bouger mon spot de la gauche vers la droite sur l'aquarium, comme cela mes coraux seront éclairer de tous les côtés....
    le spot se deplacera à un evitesse de 2 mm par minute le long d'une tige fillete, il commencera sa course à 12h00 (cote gauche du bac)(le spot s'allume en meme temps) et il terminera sa course à 21h (cote droit du bac)(le spot s'éteind)-la spor revient à sa place a gauche afin d'etre pret pour le lendemain matin et refaire un cycle.....
    gcortex
    oui, ya + ka !
    et merci quand même...
    mathatak
    ton dernier schemas convient tres bien a ce que je veux faire....
    pourquoi un transfo 6V d'un coté, et un 12v de l'autre ?
    sur ton shemas, le prog alimente le spot et le transfo 6V, ce qui a pour effet d'actionner le relai et dc d'alimenter le moteur en 6 V dans un sens.
    lorsque le prog s'arrete, le psot s'eteind, et le transfo v n'est plus alimente, le relmais commute, et c'est le transfo 12v qui alimente le moteur dans un aurte sens......
    est ce que c'est bien comme cela qu'il faut comprendre le systeme que tu m'a dessiner ? car si c'est ca c'est exactement ce que je cherche............
    pourrai tu juste me donner les references du relai pour que je puisse trouver ce type de produit ??????
    merci pour tous.......
    gcortex
    si ta lumière va 8 heures par jour, tu peux mettre 2 transfos identiques
    si elle va 12H, il faut que le retour soit plus rapide d'où la tension plus élevée
    çà fait 5x que je te répète le relais doit être un 2RT
    10A pour la longévité
    6V pour 6V
    12V pour 12V etc
    attention la tension réelle du transfo n'est pas toujours celle indiquée
    mathatak
    ok c bon........
    derniere question promis juré craché.......
    si par malheur les capteurs de fin de course ne sont pas activés (pour n'importe quelle raison : par exemple coupure de courant durant quelques heures la nuit, donc le spot n'a pas eu le temps d'aller se remettre en position initiale et donc n'a pas enclenché le capteur de fin de course "haut")
    Est ce que quand le prog va s'allumer, il va ya avoir cour-circuit ?
    gcortex
    pas de court jus
    mathatak
    j'ai cherché sur conrad, est ce que le relai est bien celui ci ?
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    ou
    car si je met un transfo en 12V et un en 6V, quel relais me faut'il un 12V ou un 6V ?
    gcortex
    la bobine du relais est alimenté par du 6V donc il faut un relais 6V
    tu peux trouver un relais beaucoup moins cher (avec moins de contacts)
    mathatak
    avec moins de contact ?
    peux tu me trouver la reference sur conrad ?
    gcortex
    avec un petit mot gentil, peut être
    mathatak
    escuse moi.......
    je recommence......
    s'il te plait...... et merci d'avance
    gcortex
    mathatak
    merci c'est super sympa.........
  1. escargots dans mon aquarium
    Par invitefa42af43 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/05/2018, 23h20
  2. Pressions dans un aquarium
    Par invitea559244e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 16h45
  3. Volume d'un aquarium
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/01/2006, 17h04
  4. aquarium...
    Par invite386bb251 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 20h05
