crée une temporisation, mais après ouverture du contact
    invite94d8d6f8
    je souhaite crée une temporisation sous du 12-14 volt (tension voiture).
    voila se que je veux:
    quand je ferme un commutateur rien de ne se passe ((le 12 volt arrive a la tempo mais rien ne se passe)
    quand j'ouvre le commutateur, un contact doit se fermer pendant 3 secondes , ( le boitier de la tempo n'est plus alimenter par le commutateur mais envoie du 12 volt pendant 3 secondes, après les 3 seconde, plus rien ne doit sortir de la tempo)) et une intensité de 10 ampere passera par la tempo a moins de passer par un relais.
    en fait, ce boitier, je l'ai sur ma voiture, mais ne fonctionne plus, il sert a éteindre le moteur par une electrovanne, mais la piece coute 120 euros . j'ai ouvert le boitier mais c'est de la technologie Cmos avec un mastic partout sur la plantine
    vincent66
    Re : crée une temporisation, mais après ouverture du contact
    Salut!
    JE pense qu'un CD4538 (CMOS) devrait t'intéresser.
    Vincent
    Antoane
    Responsable technique
    invite553ae296
    attention car si vous rester pousser sur le bouton , avec un 555 il va rester dans la position 1 ( allumé ) .
    gcortex
    oui un 4538 commandé sur front descendant
    avec 2N2222A et relais de voiture (très robuste) avec la diode de protection en parallèle avec la bobine
    invite94d8d6f8
    voila mon petit souci; je n'ai pas pratiquer l'electronique depuis 10 ans. pouriez vous me faire un schéma s'il vous plait
    gcortex
    gcortex
    ceci devrait marcher :
    invite9fc58509
    Bonjour cedrictt et les autres,
    tu trouveras quelques explications et un schéma d'application du CD4538 cablé pour déclenchement sur front descendant, sur cette page Monostables.
    invite553ae296
    Comme c'est pour arrèter son moteur ,
    il faut , au départ ( selon le raccordement existant ) une sortie ou il n'y a rien , un circuit qui n'est pas alimenté ... contacte coupé . puis ... contacte ....alimenté ou pas ... vrrrroummmm ... KM KM KM , on arrète , on se garre , on coupe le contacte ... complètement .. ET LA , courant dans la bobinne ( tension a c'est bornes ) un contacte s'étabit et une disponibilitée de 15 ( 8 dans mon cas) Ampère pendent ??? une durrée de 3 a 10 sec . puis TOUT s'éteint PLUS RIEN NUL PART , et le moteur est arrêté .
    l'arrêt s'oppère par l'arrêt de l'alim en gazoil , cet arrêt s'effectue par un.. disons "robinet" électrostatique . donc arrêt momentané de l'alimentation en gazoil moteur .
    invite553ae296
    voici ce qu'il faut .
    si vous pouviez envoyer une photo du circuit ? .
    invite9d3f5cd9
    Je pense qu'il faudrait penser qu'à la fermeture du contact, il y aura du rebondissement, ce qui fera démarrer la temporisation dès la fermeture, ce qui n'est pas désiré je pense.
    C'est à voir.
    gcortex
    10ms sont négligeables devant 3s
    le pire c'est si on éteint le moteur et on rallume pour les vitres électriques ...
    invite553ae296
    pour eteindre le moteur c'est une position en arrière pas la position zéro .
    enfiin , je vais allez vérifier , mais quand il ne pleuvra plus ... demain ?? après ?? .
  1. comment créer une temporisation
    Par invite4aaac55b dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/10/2007, 10h57
  2. Ouverture de porte par lecteur de carte, mais factice (jeu)
    Par invite06a9e269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2006, 19h27
  3. réaliser une temporisation
    Par invite5951680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 23h15
  4. lentille mais pas de contact !!!!
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/05/2006, 18h53
  5. Temporisation d'un contact sec ??
    Par invite528b108f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 23h21
