Ouverture de porte par lecteur de carte, mais factice (jeu)
    invite06a9e269
    Lightbulb Ouverture de porte par lecteur de carte, mais factice (jeu)
    Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème. Je vais faire de mon mieux pour être clair.
    Dans le cadre d'un jeu avec des enfants, je cherche à simuler un système électronique d'ouverture de porte avec carte magnétique. Le tout, factice.
    L'idée est donc de créer un boîtier avec deux diodes (rouge / vert) qui passe au vert quand on passe une carte dans la fente. (comme dans les films en fait)
    Seulement, il ne faut pas que le mécanisme fonctionne avec n'importe quel bout de papier. Comme je fais les cartes moi-même par laminage, je pensais mettre un bout de métal (feuille aluminium?) à l'intérieur
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à réaliser ce boîter? Il faut quelque chose de simple (déjà pour que j'arrive à le réaliser) et de peu coûteux (c'est que pour un jeu et on a peu de moyens).
    Vous l'avez compris, je ne suis pas un expert. Alors si vous pouviez me parler dans un language que je comprends, ça pourrait grandement m'aider.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse!
    invitef86a6203
    Re : Ouverture de porte par lecteur de carte, mais factice (jeu)
    Tu met un micro rupteur;
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19015
    avec 2 leds 2 resistance de 470 ohms une pile 3V
    c'est tout !
    ou alors
    + un buzzer à 2 euros , pour faire du bruit.
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19020
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Ca ne correspond pas à ce qu'il cherche. Ca marchera avec n'importe quoi.
    Si tu peux mettre un bout de métal (alu ou autre) en surface de ta carte: tu fais un inter simple avec des languettes de vieille pile 4.5V.
    Une pile plate 4.5V. Tu replies un peu les contacts. La carte en passant va fermer le circuit: Pile, LED, résistance 1K (à ajuster autour de cette valeur pour obtenir la luminosité voulue). Avec une pile de 9V mets une résistance de 3.3K
    Si la diode ne s'allume pas, inverse le sens de la pile (ou de la LED)
    invite06a9e269
    Merci à freepicbasic et à Pr Shadoko pour leur réponse.
    Je voudrais pousser le problème un tout petit peu plus loin en imaginant que la partie métalique ne soit pas apparente, mais à l'intérieur de la carte (vu que je fais un laminage).
    Est-il possible d'utiliser quelque chose comme un mini-électro-aimant ou autre?
    monnoliv
    Dans ta boîte, tu peux peut-être utiliser un aimant d'un côté et un interrupteur "ils" de l'autre (un interrupteur ils est une espèce de bilame dans un verre qui se ferme ou s'ouvre selon la présence d'un champ magnétique).
    Le métal présent dans ta carte va modifier les lignes de champ magnétique et peut-être déclencher le "ils".
    A expérimenter!
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite9fa0d696
    Une carte transparente, une zone opaque, et une photodiode?
    Citation Envoyé par babounet Voir le message
    Hello,
    je suggère un tout petit détecteur de métaux : une bobine faite à la main, un transistor, un petit PIC, deux LEDs, quelques composants passifs.
    en passant la carte métallique devant le capteur, l'oscillateur formé par le transistor et la bobine change de fréquence, le PIC programmé pour détecter la variation de fréquence change les LEDs d'état.
    ce montage fonctionne dans une autre réalisation (chasse au trésor), je peux le documenter davantage si ça te semble une bonne piste.
    le capteur est basé sur ce schéma :
    http://www.talkingelectronics.com/ht...lDetector.html
    A+,
    Bruno
    invitef86a6203
    On peut créer une vrai clé à "resistance"
    Sans grande confidencialité , mais réelle
    schéma d'essai , testé au simulateur;
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...AD/CLE_RES.gif
    (ne pas tenir compte des voltmètres de simu)
    le principe ;
    2 comparateurs une détection de niveau haut l'autre de niveau bas.
    un ET logique U1B (bidouiller analogiquement) permet de valider la clé.
    un inverseur U1C pour la Led éteint.
    On pourrait régler la valeur avec R3 en ajustable
    Mais le pont R5, R6 devrait etre dupliquer pour l'op U1A si l'on veut ajouter un ajustable en R5 bis.
    A vu de nez 2 euros de pièces !
    invitef86a6203
    La resistance de clé pour valider la serrure.
    doit être de 6,8k environ.
    (la 15k du schéma ne declenche pas ...)
    Le niveau haut est de 10k/10k soit U/2 .
    Le niveau bas est 30k/10k soit U/4
    Le seuil de validation se trouve entre U/2 et U/4
    La résistance d'entré de pont est 10K.
    Soit des valeurs limite acceptable de 10k (U/2) et 3.3K (U/4)
    l'ajout d'ajustables permettrais un reglage plus fin.
    ou des résistance fixe plus rapprochées.
    Une 15k ou 12k à la place de la 30k par exemple
    invite06a9e269
    Extraordinaire vos réponses! Merci beaucoup.
    Reste à voir si je comprends bien les schémas et que j'arriverai, de mes petites mains, à les réaliser.
  1. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 18h18
  2. LV SIEMENS ouverture de porte => Disjoncte
    Par invitefc1175a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 17h27
  3. lave vaisselle Schltes pb ouverture porte
    Par invitee8f52477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 18h11
  4. [Blanc] Ouverture Porte linge THOMSON CVA 910S-D/D
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 00h58
  5. ouverture porte de voiture
    Par invite8c203562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 20h12
