INA134 et alimentation fantôme
    invitea88e6ae4
    Exclamation INA134 et alimentation fantôme
    Je souhaite réaliser un désymétrisuer audio piour passer d'un signal micro XLR symétrique en RCA asymétrique, et rajouter à cela une alimentation fantôme 9V.
    Je voudrais utiliser le INA134 (désymétriseur), mais comment faire pour la partie alimentation fantome ? Cette tention ne détruira pas le INA134 ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    Re : INA134 et alimentation fantôme
    Si je te comprends bien tu désire une masse virtuelle ?
    Un bête pont de résistances découplées aux alim devrait faire l'affaire ou mieux un montage simple avec ampli op comme discuté sur un fil voisin (741 je crois).
    invitea88e6ae4
    je ne m'y connais pas trop, je souahite jsute réaliser un adaptateur tel que celui ci (http://www.dvforever.com/article.php...e=7&artsuite=0) mais en remplacant le transfo par le INA134, mais je ne sais pas si je peux me permettrre de mettre l'alim phantome 9V
    Re
    Tu peux utiliser l'INA134 pour remplacer le transfo il faut l'alimenter avec du 12 V au minimum et faire une masse virtuelle à mi tension (6v donc) cette masse ne sert qu'a référencer la résistance de rappel de l'entrée non inverseuse et le point froid de ta liaison RCA.
    Soigne le découplage sinon ronflette !
    Donc une alim toute simple devrait suffire : adaptateur secteur ou accu.
    invitea88e6ae4
    tu peux faire un schema stp ? je comrpend pas trop ce que tu me dis là
    Re
    il faut que je fasse la tambouille aussi un petit lien
    http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
    avec la data sheet de l'INA cela devrait t'éclairer!
    invitea88e6ae4
    mais le pb c'est que je comprend pas pourquoi tu veux utiliser une masse virtuelle...
    re
    Tout simplement pour éviter d'avoir recours à une alim symétrique car il ne t'aura pas échappé que l'INA134 demande une alim symétrique et que pour transformer un signal différentiel en unipolaire il faut aussi une référence de masse!
    Si tu dispose d'une alim symétrique alors ignore ce que j'ai écrit!
  1. Pic fantôme en HPLC
    Par invitefbdbfda4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2009, 20h12
  2. lune, mars et un fantôme !
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2007, 12h29
  3. fantôme d'hématies
    Par invite6e55488d dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2007, 21h05
  4. Alimentation fantôme pour micro
    Par inviteb9ea0041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2004, 12h19
