Interrupteur multiposition
    invitee692a768
    Question Interrupteur multiposition
    Tout d'abord, bonjour à tous.
    Je vous présente mon curicullum, je suis étudiant en troisième année de license SET (Système embarqués dans les Transport), et je viens d'un BTS IRIST (Programmation Informatique).
    Et voici mon problème, je me suis créé un petit projet qui consite à recevoir sur une carte électronique d'une part une trame de 8 bit (via port série) ainsi que le son venant non pas directement du pc mais d'un ampli 2.1 branché sur celui ci et d'autre part (en sortie) je souhaite obtenir 2x5 sorties audio sur lesquels seront branché 10 haut-parleurs, selon la trame émise je voudrais que ce soit tels ou tels haut-parleurs (mais il ne faut pas que plusieurs haut-parleur puissent fonctionner en même temps). Pour le moment tout va bien, malgrés mon premier problème qui est que je ne sait aboluement pas s'il existe ou non des interrupteurs qui branchés à un pic et en recevant la valeur 1(5V) ou 0(0V) se mettent sur la position ouvert ou fermé (ou des relais). En fait je voudrais qu'il y ai de la musique que je soit dans telle ou telle pièce. Enfin bref c'est pour ce problème que je vous demande d'avoir la bonté de bien vouloir m'aider.
    Cordialement TheRaKaDeR
    Ps: deux petits shémas qui récapitulent mon projet en pièces jointes.
    gcortex
    Re : Interrupteur multiposition
    oui 5 petits relais commandés par des 2N2222A
    avec diode de protection en parallèle sur chaque bobine
    invited60b6f1f
    bonjour à tous,
    il y a aussi des interrupteur analogique. je n'est pas le référence ici des Circuits intégrés. Je te donnerai ça ce soir. c'est dans la série des 4000.
    le circuit comporte 4 intérrupteurs analogique bidirectionnelle. c'est a dire que tu as une entrée, une sortie, et une entrée que tu dois mettre a un niveau logique haut ou bas,donc qui est controllable par un pic.
    je pense qu'il est aussi possible de faire cela avec des amplis op.
    j'ai déja vu quelques sites aussi qui on ce genre de shémas je te donnerais sa ce soir pour que tu t'en inspires.
    bonne journée.
    gcortex
    ce qui nécessiterait 5 amplis stéréo...
    invited60b6f1f
    C'est vrai Gcortex j'avais pas pensé à sa .
    lol
    de plus les relais ne feront aucune distorsion, mais ils consommeront un peu plus...
    invited60b6f1f
    mais il faut aussi faire attention au retour de courant causé par la bobine du haut parleur...
    je pense qu'avec le relais tu pourra éviter cela, en placant le relais de façon à se que soi le haut parleur soit branché au nivo de la sortie du son, soi le haut parleur soit branché à la masse. enfin faudra faire un petit quelque chose ici ...
    invitee692a768
    Je vous remercie tous de l'aide que vous m'avez apporté.
    Je vais expérimenter toutes ces informations dans les jours à venir.
    Et si jamais vous avez d'autres solutions, merci de penser a moi.
    Bonne soirée à tous le monde
  1. Interrupteur
    Par invited3a746e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 19h42
  2. Interrupteur
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 11h28
  3. interrupteur
    Par invite98839ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 11h15
  4. interrupteur IR
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 14h25
  5. interrupteur
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 15h19
