Chaine HI-FI : lecteur CD
    invite1679091c
    sur une chaine HI-FI qui doit avoir 5 à 8 ans, je dois régulièrement (tous les 2 ans) faire "réparer" le lecteur cd car impossible de lire les CD: les cd ne sont plus détetés ou très mal. Cela doit venir de la tête de lecture et les produits genre cd nettoyeurs ne marchent absolument pas. Cela me coûte cher à chaque fois quand je la fais réparer ! le lecteur marche quand même beaucoup !
    ma question : faut-il encore que je change la tête où d'après vous faut-il mieux rachter une nouvelle chaîne qui sera plus performante dans la durée car changer la tête tous les deux ans ...
    merci !
    Futura
    invite2838023a
    Ah que voilà une bonne question pour laquelle
    les réponses seront, je pense, mitigées .
    Voici donc mon humble avis :
    La qualité d'un lecteur CD dépend effectivement
    de la qualité de son bloc optique qui en est la pièce
    maîtresse .
    Il faut également savoir qu'un bloc coûte 20 euros
    en moyenne , ce qui ne représente pas un énorme
    investissement si l'on considère que son remplacement
    est effectué soi-même .
    D'autre part , suite à l'avènement du CD gravé via PC, ces
    blocs travaillent énormément plus et se détériorent donc
    beaucoup plus rapidement qu'avec les CD du commerce ,
    c'est aussi la raison pour laquelle il est conseillé de graver
    le plus lentement possible .
    Mon opinion est donc la suivante :
    je préconise le remplacement plutôt que l'achat d'un
    nouvel appareil . Sachons aussi qu'un appareil de
    grande marque utilisera des blocs bon marché du
    fait de sa production en grande série .
    A chacun son cas .
    Bricolo .
    invite37693cfc
    lut,
    tout a fait d'accord avec Bricolo, je rajouterais juste 2 choses, qu'il ne faut pas gravé sur des Cd à 20cents d'euros de la musique pour une chaine HiFi, car les couches se détériorent sur la lentilles. Et lorsqu'on grave plus lentement la vitesse de lecture est plus grande.
    Encore un conseil ne pas utilisé des CD netoyant ça fout plus de grasse qu'autre chose! Pour moi ça a vu le jour pour que la lentille se détériore et qu'on aille acheté un nouveau bloc mais bon, chacun pense ce qu'il veut la dessus!
    Je conseille le coton tige et l'alcool ca marche tout aussi bien et c'est très bon marché !
    invitec45147de
    Bonjours touts le monde ca boom
    Rv et Bricolo ont raisons un cd nettoyant ca fait plus de domage que de bien un bon coton tige avec de l'alcool va fair un excelent travail.
    Pour ce qui est du remplacement du bloc il sera plus écono que de remplacer la chaine HIFI surtout que le reste est en bonne état
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invite1679091c
    re,
    merci pour vos réponses ! je crois qu'en effet je vais utiliser le couple infernal "coton tige + alcool" ! j'espère que cela va bien marcher !
    concernant le bloc optique : est-ce facile à changer ? où puis-je éventuellement m'en procurer un compatible avec ma chaîne hifi ?
    tks !
    Futura
    invite2838023a
    Facile à changer ? oui dans la plupart des cas .
    Concernant la compatibilité , il faudrait que tu relèves
    les références du bloc et je te donnerai son prix ou le
    prix d'un équivalent ainsi que le fournisseur .
    Bricolo .
    invite1679091c
    ok merci ! dès que je suis en vacances je regarde tout cela !
    Futura
  1. [Brun] Moteur de lecteur cd chaine sony
    Par invite4110a199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 18h41
  2. Pb lecteur CD sur Chaine Hifi
    Par invite923c5d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h27
  3. Micro chaine hifi, lecteur HS...
    Par inviteef2a3fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 13h08
  4. Lecteur cassette HS d'une chaîne Hi Fi
    Par invite73693853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 00h37
  5. pb lecteur CD chaine hifi
    Par invite89113bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 22h03
