led sur le 230v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
led sur le 230v
    Gérard
    Re : led sur le 230v
    Est-ce-que quelqu'un t'a prévenu que travailler (bricoler ?) sur le secteur peut être MORTEL ?
    invitea2de6267
    cc
    ba oui!!
    mais tout ça sera dans une boite sur un circuit en epoxi c'est sur une table pour controler l'éclérage de ma disco et il n'y a pas de lampes témoins
    mais c'est que je veux metre des témoins leds ou neon a chaque interupteur et que ca s'allume quans l'inter est sur ON
    voila
    esque tu peux m'aider? car j'aimerai bien metre des leds mais j'ai le shema plus haut
    a+
    Gérard
    Et si tes interrupteurs excitaient des relais dont les contacts pourraient alimenter les LED directement en basse tension ?
    La sécurité ne doit JAMAIS être négligée, les accidents n'arrivent pas qu'aux autres.
    invitea2de6267
    oui mais j'ai que des relais sous 24v en continu
    au pire je peux metre des lampes néon
    mais tu en pense quoi du plant que j'ai mi plus et des valeurs que gcortex??
    invitea2de6267
    oups j'au oublier haut
    le plant plus haut et les valeurs de gcortex
    Gérard
    Je n'ai pas d'avis concernant "un bricolage" sur le secteur.
    invitea2de6267
    ok
    oui ba je vais mettre des témoins lampes néon
    merci quand meme
    a+
    invitea2de6267
    ok
    donc je pense que je vais mettre des témoins lampes néon
    merci quand même
    a+
    invitea2de6267
    oups j'ai poster 2 fois!
    gcortex
    dans le dernier schéma la led est à l'envers !
    Regarde chez electronique-diffusion, selectronic, gotronic...
    gcortex
    regarde là : 4 couleurs à 1€ pièce
    tu vas économiser 8x3=24€
    http://www.electronique-diffusion.fr...th=431_816_817
    PS: tu peux m'envoyer 10€ pour le tuyau !
    invitea2de6267
    mdr!
    ok
    merci donc je vais commander 8 témoins néons je vais pas me compliquer la vie avec ces leds
    a+
    invitea2de6267
    n'enpeche que sur electronique-diffusion.fr c'est trop pas cher!!
    mais esque c'est de la qualité?
    gcortex
    çà fait 15 ans que j'achète sur place, et pas de souci particulier
    pour les commandes en ligne c'est nouveau,
    mais d'aprés les echos sur conrad, il n'y a pas plus de risque
    invitea2de6267
    ok
    mais il y a le pere d'un copain qui est electronicien et il aura des pieces et faut aussi que je demande a mon prof de thecno
    invitea2de6267
    bonsoir tout le monde
    pour la led sur le 230v sa marche inpecable j'ai mi un condansateur X2 en serie avec un pont de diode et a la sortie du pont de diodes j'ai mi un condo polarisé, une resistance et une del en serie
    merci quand meme
    a+
    invitee05a3fcc
    Message reçu par M.P.
    cc daudet78
    j'ai suivi tes consignes pour la led sur le 230v et sa marche inpecable
    j'ai mi le condo X2 en serie avec un pont de diodes un condo polarisé et la led avec une resistance en serie
    Eh bien, ça fait toujours plaisir ......
    invitea3c675f3
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site. Je vous vois parler sans mollir de résistances de 4W ou plus ou de gros condos…
    Il me semble que dans tous les magasins de surplus on trouve des petites alimentations pour chargeurs d’appareils électroniques qui donnent un beau 5V ou 9V ou 12V, une simple résistance 1/4W à la sortie en série avec la led et plus de soucis!
    Je pense à une alim + résistance + led par interrupteur.
    invitea2de6267
    cc
    fait un nouveau sujet pour que tu ai plus de chanches que l'on te reponde
    mais je n'ai pas trop compris ton truc...
    invitea2de6267
    alors voici le plant final pour la led sur le courant secteur
    je vous joint le plant normalement il est corect
    a+
    gcortex
    bien
    sauf que la led est à l'envers et que le 220n reste chargé après utilisation
    donc ajoute une 1M 500mW ou 2x470K
    invitea2de6267
    ok mais les 470kilo ohms c'est des 1/4 de watt??
    peux tu me donner le code couleur de ces resistances?
    470k ohms
    1k ohms
    330 ohms
    il faut absolument que j'aprenne le code couleur des resistances
    merci de ton aidee
    gcortex
    oui 1M 500mW ou 2x470K 250mW
    bin apprends le
    http://crteknologies.free.fr/electro...de_resist.html
    Ne
    Manger
    Rien
    Ou
    Jeuner
    Voilà
    Bien
    Votre
    Grande
    Betise
    invitea2de6267
    a merci grace a toi je conait le code couleur des resistance
    millles fois merci donc:
    470 kohms= jaune violet orange or
    1 kohms= marron noir rouge or
    330 ohms=orange orange marron or
    voila normalement c'est bon
    tu m'a appris encore une nouvelle chose
    gcortex
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    non, il y a 47 + 4 zéros donc le 3ème anneau est jaune
    ok pour les 2 autres
    invite164a72bc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pourquoi pas des petits néons ??
    bonjour ; c'est à dire ? je voudrais incorporer une lumiere sur un interupteur qui se trouve dans ma maison , pour savoir si c'est eteint ou allumer dehors quand tous les volets sont fermés , comme c'est un inter va et vient , je peux pas savoir à la position de l'interupteur , et pareil pour ma cave , j'y connais rien de rien en electronic
    gcortex
    pour mettre un néon sur un va et vient il y a 2 conditions:
    -le commun va à la lampe
    -accès au neutre (ou à la terre, étant donné que la consomation est dérisoire)
    sinon, il faut un témoin à ampoule en série avec le commun
    ta lampe 220 a besoin de I=P/U
    ex 260mA pour une lampe de 60W
    donc il faut une petite ampoule 0,2 ou 0,3A
    et une tension comprise entre 1,5V et 12V
    le seul problème, c'est qu'il faudra toujours utiliser des lampes de même puissance
    gcortex
    pour un simple interrupteur sans neutre, tu peux aussi mettre un néon en parallèle, il fonctionnera à l'envers
    invitea2de6267
    a oups je me suis tromper mais autrement c'est bon pour le plant je te le repasse
    et je te passe un plant avec les differents ponts de diode que je veux mettre
    tu m'a dit de mettre un pont moulé mais une led sa consomme rien
    je te te passe le plant
    gcortex
    tu peux mettre les trois
    l'avantage du pont moulé c'est que çà va plus vite à souder
    comme tu voulais faire 8 circuits...
    qu'en est il ? tu veux pas mettre de néons ?
  1. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 14h51
  2. alimenter relais 24v sur 230v
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 18h31
  3. modulateur de lumiere sur 230v avec micro
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 13h37
  4. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 21h07
  5. Mettre 230V sur une sortie antenne de tele??
    Par invite2542488d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h04
