Amplifer un courant alternatif
    invite2b6a6642
    j'aimerai savoir si c'est possible d'augmenté un courant alternatif.
    Le courant que j'ai est de 250 mA à une fréquence de 134 kHz et j'aimerai obtenir un courant d'environ 1A.
    Merci.
    Re : Amplifer un courant alternatif
    Bjr argent..
    Faudrait connaitre DEJA là puissance dont tu disposes au départ .
    Pour l'instant t'as donné l'intensité, pas la tension sous 250 mA.
    Quelle tension sous 1A ?
    On pourrait envisger un transfo, mais la tension de sortie sera 4 fois plus faible
    qu'en entrée.
    Ensuite faut envisager l'ampli type audio.
    invite2b6a6642
    Le plus important c'est d'avoir un grand courant. Actuellement je dispodse de 250 mA pour une tension de 5V. J'aimerai obtenir environ 1A mais la tension pour avoir cela n as pas trop d importance.
    Bjr argent ..
    Ben SI , justement !!
    Donc tu peux avoir 1A sous environ 1 volts avec un tansfo abaisseur sur 136 kHz.
    Reste à savoir si tu te contentes de 1 volt en sortie !
    Bonsoir argent113 et tout le groupe
    Je ne comprends pas bien ta question, ni trop la solution de f6bes que je salue
    Un courant, ce n'est pas forcément une donnée que l'on peut amplifier, comme on peut le faire avec une tension. Généralement, le courant résulte d'une source de tension U, chargée par une impédance Z, ce qui détermine une intensité I=U/Z.
    Pour augmenter le courant, il "suffit" de baisser l'impédance Z, à condition que la source soit capable de supporter cet afflux de charge.
    Je pense que ton problème mérite d'être précisé, car je ne vois pas quoi faire.
    comme tout le monde, je me pose la question:
    à quoi ça va servir 134KHz avec 1A ????
    un sonar ou un sondeur, peut-être?
    Bsr Génias,
    Ben disons que puisqu'il a 250 mA sous 5v, un transfo ABAISSEUR d'impédance fera cela, mais la tension dégringolera aussi.
    Mais mon petit doigt me dit que ce n'est pas cela qu'il veut faire (mais il n'a demandé QUE d'avoir 1 Amp SANS plus de préçisions)
    .Bonne soirée
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. courant alternatif
    Par invitec0d1e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2006, 22h14
  4. courant alternatif
    Par invite38e68b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 11h29
