Commande pwm avec un UC2842 ou UC2843
    invite1ba9e12c
    Exclamation Commande pwm avec un UC2842 ou UC2843
    j'aimerais faire une commande pwm avec un composant particulier : le UC2842 ou UC2843 ( c'est le meme )
    seulement voilà,
    Je n'arrive pas à savoir comment connecter les pins du circuit intégré ( PDIP 8pattes ).
    J'aimerais savoir si vous pouviez m'aider car j'ai fait pas mal de recherches et je n'arrive pas a trouver de schéma utilisant ce composant !
    merci de votre aide !
    invite43918a89
    Re : Commande pwm avec un UC2842 ou UC2843
    UC2842
    à la masse la patte 8
    La 10 sur une grosse capa c'est ta sortie alim régulé
    Et la 11 à l'alimentation en puissance
    invite1ba9e12c
    merci de ta réponse, mais que faire des pates Vi, Isense, Comp, Vfb, Rt/Ct ?
    ps : j'ai le boitier dip8
    invite5637435c
    le UC2842 (composant de chez Unitrode maintenant repris par Texas et cloner par d'autres) a un demi frère le UC3842, va voir chez Texas, il existe bon nombres de notes d'applications sur ces composants.
    La datasheet à elle seule est suffisante pour travailler avec ce composant.
    Si tu ne trouve pas, je te posterai des notes d'appli.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par morganzion Voir le message
    Rt/Ct est la pin qui reçoit le réseau RC permettant de fixer la fréquence.
    Isense est l'entrée qui va fixer la limitation de courant.
    Comp: c'est la pin qui permet de brancher le réseau de compensation de la boucle de régulation pour l'ampli op interne.
    Vfb est l'entrée du comparateur de mesure qui fixe la tension de sortie.
    Vi comme son nom l'indique est la tension d'entrée: Vinput.
    invite1ba9e12c
    merci de ton aide précieuse !
    en fait, mon iddée principale réside en l'utilisation de ce composant pour faire varier le rapport cyclique de sortie avec un simple potentiomètre. j'espere ne pas me lancer dans un schema trop complexe car il doit être assez petit.
    invite1ba9e12c
    personne n'a de schéma a me proposer pour faire varier le rapport cyclique ?
    invite1ba9e12c
    personne ne connais ce composant ?
  1. commande PWM
    Par invite26179e93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 08h59
  2. Pwm à Uc2842
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 23h38
  3. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 19h42
  4. commande pwm
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 07h52
  5. Commande moteur par PWM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 11h59
