Câblage d'1 circuit RC avec plaquette insertion
    invite36c05319
    Exclamation Câblage d'1 circuit RC avec plaquette insertion
    je dois câbler le schéma (pièce jointe : schéma)en considérant le générateur ue comme parfait et Z1 =R et Z2= condensateur de capacité C et retranscrire sur la pièce jointe (schéma a cabler)
    le code des couleurs:
    N: masse
    B:alimentation négative
    V:signaux en sortie
    R: alimentation positive
    J: signaux en entrée
    Merci pour votre aide!
    Re : Câblage d'1 circuit RC avec plaquette insertion
    Bonsoir Mickabou et tout le groupe
    C'est une très mauvaise tactique de demander à des forumeurs de faire ton travail, supposé te faire progresser. Tu risque de ne rien y apprendre
    Citation Envoyé par Mickabou Voir le message
    ... Merci pour votre aide!
    Une aide, que nous serons ravis de te prodiguer, suppose que tu fais le premier pas, puis que tu rencontres un "problème". Montres nous ce que tu as fait, et où ça coince.
    invite36c05319
    Mais j'ai fait les premières question tout seul. Je ne demande justement ici que la question qui me pose problème... et là il pour pouvoir câbler un schéma il n'y a pas question de début ou de fin!
    Mais j'ai fait les premières question tout seul ...
    Je te crois sur parole
    1- sur ton schéma, que tu recopies sur un A4, tu complètes en dessinant tous les appareils que tu dois connecter.
    2- sur ta plaquette Labdec (à trous), tu relies d'un trait continu, toutes les bornes qui sont reliées entre elles. Tu dois aboutir à des sortes "d'échelles" parallèles.
    3- Tu choisis un composant au hasard, du schéma, que tu coches, et tu le plantes dans la plaque, entre 2 barreaux de l'échelle, de préférence en choisissant 2 barreaux espacés physiquement de l'entraxe des sorties du composant.
    4- tu passes au suivant composant, que tu coches, en respectant les points communs, et en respectant la règle de ne mettre qu'un fil ou connexion par trou.
    5- tu continues jusqu'à avoir tout coché. Chaque connexion vers un appareil de mesure ou générateur, doit être cochée aussi quand elle est posée, et décochée si tu l'enlèves.
    C'est fini quand tout est coché.
    Conseil: les traits des échelles et les trous seraient mieux à l'encre (non effaçables, partant par exemple de photocopies). Les tracés et cochages du montage sont au crayon, gommable pour corriger.
    A toi maintenant!
    Dernière modification par gienas ; 16/10/2007 à 20h11.
  1. cablage d'un 8574 avec un uln2803 et 4 relais
    Par inviteb3592eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h25
  2. alimentation d'1 capteur polaroid 6500 apartir d'1 batterie 12v
    Par invite68a4448f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 12h33
  3. circuit electronique sur plaquette
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 09h03
  4. Pb cablage thermostat (avec photo)
    Par invite0b8aff04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 08h58
  5. besoin d'1 petit conseil pour un circuit
    Par invitedef7924e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 19h15
