choix de circuit integré ampli audio
    invite0324077b
    bonjours
    quel circuit integré choisir pour faire un ampli audio de 1.5W alimenté en 12V
    ce n'est pas vraiment un ampli audio mais un oscillateur triphasé , mais il n'est pas difficile de cabler un ampli en oscillateur
    http://forums.futura-sciences.com/sh...60#post1336260
    ma question est de trouver un modele courant donc pas cher : pas la peine de prendre un modele haut de gamme archi hi fi
    j'ai peur que les modeles que je connais soit obsolete
    invitea3c675f3
    Re : choix de circuit integré ampli audio
    Marche bien, protégé contre court-jus et échauffement, pas de soucis :
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...cs/mXutuqt.pdf
    invitea3c675f3
    Juste une remarque en voyant ton oscillateur, avec un TDA2005, l’entrée inverseuse est d’une part polarisée, d’autre part à basse impédance, il t faudra donc prévoir des valeurs basses pour R4,5,7; R3,6,8 et C2,3,4 et découpler les entrées.
    invite9fc58509
    Bonjour Chatelot et les autres,
    j'ai à l'époque utilisé des LM380 pour réaliser des oscillateurs "de puissance" 1,5W / 2W. Cela fonctionnait bien aussi (photo de mon vieux circuit comportant 6 oscillateurs de ce type, sur cette page).
    Si tu veux le schéma, je chercherai.
    invite0324077b
    le LM380 et deja plus facile a utiliser dans mon schema : c'est presque un ampli op mais dont le gain est deja limité
    le tda 2002 ou 2005 n'est pas tres interressant car il faut des condensateur partout et il fait la tension de sortie qu'il veut
    invitea3c675f3
    À ce que je vois, le LM380 a un gain fixe de 50 (V/V), par contre le L165 op amp de puissance :
    http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1317.pdf
    invite0324077b
    merci ce L165 est bien simpatique
    mais avec 36V d'alimentation il donne 27V d'amplitude de sortie : 9v de chute de tension : donc bon a rien en 12V d'alimentation
    si je ne trouve rien de mieux je vais revenir au bon vieux 741 + push pull a transistor
  1. circuit integré
    Par invite0ec6c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
  2. construire un ampli sans circuit integré
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 13h00
  3. circuit integré
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 20h41
  4. Circuit intégré
    Par invitef3316149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 15h43
  5. circuit integré
    Par invite46a731f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 19h07
