émétteur récepteur vidéo
    invited8ab37c2
    slt j'ai comme projet de fabriquer (si c possible) un émétteur récepteur vidéo à partir d'un vieu portable (siemens C65). Le but serait d'installer le portable sur une voiture RC et de transmettre la vidéo a l'écran du portable (que jé démonté) qui serai sur la télécommande.pour voir ou serait la machine koi.Si quelqun a une soluce merci de faire passer
    invited8ab37c2
    Re : émétteur récepteur vidéo
    en fait jé pu récupérer ke lapareil photo (san le circuit imprimé) et l'écran est ce kil serait possible de l'exploité quan meme (sans fil entre lécran et l'appareil
    Bonsoir loki2 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'un déplacement de ta question depuis le forum des projets, où il n'a pas sa place, vers celui d'électronique, plus adapté.
    En tête de page, se trouve un épinglé, qui décrit les critères pour poster sur le forum. Cet épinglé est à lire avant de poster.
    Une autre saine lecture, est celle de la charte du forum qui précise que l'orthographe doit être soignée, et le langage abrégé SMS ou MSN n'a pas cours sur le forum. Ici, on ne paye pas au mot, et les messages ne sont pas limités en longueur.
    Bjr loki2.
    Pour faire un émetteur vidéo, il te faut un EMETTEUR et de la VIDEO (vidéo composite pour le cas le plus simple).
    Déjà FAIRE un émetteur, c'est pas évident.
    Te faudra choisir un mode de MODULATION (Am ou FM) pour transmettre ta vidéo.De la Vidéo en AM, c'est pas simple.Resterait la FM (beaucoup plus accessible) et ensuite te faudra un RECEPTEUR pour reçevoir ton émission !!
    Du boulot sur la planche.
    Pour un début envisage donc autre chose !
    Bon W.E
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    J'ai comme dans l'idée que tu as répondu "un peu" à côté, sur ce fil, mais je pense que tu es tout excusable, loki2 n'a pas été très loquace
    ... Déjà FAIRE un émetteur, c'est pas évident ...
    Il doit bien y en avoir un, dans "l'idée" de loki2. Sinon, la transmission sans fil ...
    ... De la Vidéo en AM, c'est pas simple ...
    Sauf erreur, la télévision terrestre est en AM.
    ... ensuite te faudra un RECEPTEUR pour reçevoir ton émission !! ...
    Bin, le portable, il a aussi un récepteur. Sinon, la téléphonie sans fil ...
    ... Pour un début envisage donc autre chose ! ...
    Là, tu as raison. Parce que pour arranger les choses, l'émission téléphone -> relais n'est pas à la même fréquence que la réception dans l'autre sens. Ce sera donc difficile (impossible) de pouvoir établir la communication. (en direct, sans abonnement et sans passer par le relais, ce que je pense avoir compris ou deviné de "l'idée")
    En outre, le procédé de modulation n'aura jamais la bande passante souhaitable pour pouvoir disposer d'une image vidéo.
    Conclusion: tu finis quand-même par avoir raison
    Bsr Génias.
    Ben oui dans un portable (phone) il y a bien un émetteur, mais le "fonctionnement" de celui çi est fort complexe.Il est "piloté" de l'extérieur pour ainsi dire.C'est le réseau qui "pilote" l'émetteur".Et allez "charcuter" le phone pour ne se servir QUE de l'émetteur, je vois mal la chose. Surtout que probablement pas facile de faire la différence entre ce qui est PUREMENT émetteur et le reste du montage (qui plus est en CMS).
    Oui la TV est en AM.Mais vouloir récupérer une vidéo composite (c'est pas sur qu'il y en ait dans un phone, c'est probablement TOUT numérique) Pas évident de SAVOIR ou cela se situe dans le bazar.
    Il est plus facile de faire de la TV en FM que de l'AM (correcte).
    POur le récepteur certes il existe aussi, mais va falloir le dénicher .
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 20/10/2007 à 18h17.
  1. Emetteur - Récepteur
    Par invite70e89919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h32
  2. emetteur recepteur FM
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h21
  3. émetteur-récepteur
    Par invite9d471eba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 11h10
  4. émetteur/récepteur vidéo
    Par invitef9028fae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 09h41
  5. Emetteur recepteur
    Par invite07c5807d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2003, 17h52
