simulation séquence pseudo aléatoire sous microcap
    invite9c838d2e
    je voudrais simuler une séquence aléatoire de 1 et 0 cadencé sur une fréquence de 1 MHz.
    J'utilise microcap, mais depuis pas longtemps. Donc je ne connais pas encore toutes les astuces pour faire une telle simulation.
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner un coup de main, svp ?
    Merci !
    invite9c838d2e
    Re : simulation séquence pseudo aléatoire sous microcap
    j'ai réuss à trouver une fonction qui faisait ce que je voulais : signal carré pseudo aléatoire, mais le problème est que c'est une fonction digital.
    Or ma simul est faite de composant analogique.
    Donc il faut que j'utilise un D->A.
    Mais je n'arrive pas à faire marcher un DtoA sous microcap.
    Je prends la fonction "component->digital primitives->DtoA converters->N"
    comment branche t on ce composant N ??
    Merci de votre aide !
    invite311b66ca
    J'ai utilisé microcap il y a bien longtemps, et il me semble qu'il est pourvu de diverses fonctions de génération d'erreur dont le caractère est pseudo-aléatoire (il fait notamment les analyses de monte-carlo qui travaillent avec ce type de variations). Je ne sais plus s'il est, par contre, pourvu d'un générateur de valeurs aléatoires en tant que module distinct.
    Ceci dit, il est possible de, dans un coin du schéma, créer un générateur carré d'une valeur très élevée, et dont la fréquence ne soit pas multiple de 1MHz (dans votre cas). Par exemple, 189,263637 MHz. En regardant le signal toutes les 1µs, on aura un niveau logique pseudo-aléatoire dont la valeur pourra varier à la fréquence d'un MHz. De plus, il est certainement possible d'ajuster une erreur de glissement dans le générateur (cf. propriétés du générateur) qui accentuera le phénomène.
    Pour info, j'ai écrit un article là-dessus dans la revue Technologie 151. Le lien : http://prof.maquaire.free.fr/ressour...blications.htm
    Bonne chance, et bonne génération !
    prof.maquaire
    invite9c838d2e
    merci pour les infos. je vais regarder cela !
  1. simulation sous matlab
    Par invite1db4a306 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2012, 16h10
  2. simulation sous spice
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 13h51
  3. simulation sous orcad
    Par invite0804dba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h56
  4. Générateurs à congruence linéaire (séquence aleatoire)
    Par invite90ee81d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2005, 14h37
