Générateurs à congruence linéaire (séquence aleatoire)
    invite90ee81d4
    Il s'agit de l'algorithme le plus utilisé pour produire des nombres aléatoires depuis qu'il a été inventé en 1948 par D. H. Lehmer. C'est la suite :
    xn+1 = (a·xn + c) mod m
    avec a (multiplicateur), c (incrément), x0 (germe), et m qui sont quatre nombres entiers non-négatifs.
    Si on désire produire toujours la même séquence (ce qui est pratique à des fins de tests), on rentre toujours la même valeur de x0.
    Si on préfère que la séquence soit toujours différente, on initialise x0 avec une grandeur toujours différente, l'heure système par exemple.
    Dans tous les cas, les nombres de la suite sont compris entre 0 et m-1.
    ma question est la suivante:je voudrai générer une sequence aleatoire de 256 valeurs,comment je dois choisir a,c,x0 et m?? merci d'avance
    invite4793db90
    Re : Générateurs à congruence linéaire (séquence aleatoire)
    j'ai trouvé ceci.
    Un extrait:
    Citation Envoyé par Critére de Knuth
    D. Knuth fait la démonstration des critères que doivent remplir a, c et m pour cela :
    • 1. c et m doivent être premiers entre eux
    • 2. a-1 doit être un multiple de p, pour tout p nombre premier diviseur de m
    • 3. a-1 doit être un multiple de 4 si m est un multiple de 4.
    • 4. si m est une puissance de 2, le bit de poids faible des nombres produits vaut alternativement 0 et 1 (ce n'est d'ailleurs pas le seul cas où cela se produit).
    Tu as déjà la valeur de m=28. Pour le reste, bonne lecture!
    invite90ee81d4
    Angry Re : Générateurs à congruence linéaire (séquence aleatoire)
    moi aussi j'ai trouvé ce lien mais j'ai pas bien compris comment trouver le reste
    invite4793db90
    Sur le site, ils proposent cette suite, qu'ils qualifient de qualité:
    xn+1 = (137 xn + 187) mod 256
    D'autre part, même si les critères de Knuth sont appliqués, ils précisent qu'il faut faire des tests statistiques pour juger de la qualité du générateur.
    Si c'est pour une application pratique, la suite ci-dessus devrait te convenir a priori.
    Si c'est pour une étude théorique des générateurs, il va falloir s'armer de patience pour faire les tests (il y pas mal de combinaisons possibles).
    invite90ee81d4
    en fait je voudrais générer un signal aleatoire a partir d'un DSP
    invite4793db90
    Du point de vue technique, je ne pourrai pas te conseiller, mais tu devrais avoir des résultats sympas avec la suite ci-dessus. A mon avis, si ça ne convient pas, il vaudrait peut-être mieux le faire en 16 bits.
    D'autres participants sauront aussi mieux te conseiller que moi.
    A+ et bon courage.
  1. simulation séquence pseudo aléatoire sous microcap
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 08h52
  2. Générateurs en série
    Par inviteaebecc50 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 15h34
  3. Générateurs de Z/pZ*
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2007, 16h34
  4. generateurs de (Z/Zp)*
    Par jeanlouisb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2006, 13h57
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
