simulation sous matlab
    invite1db4a306
    Bonjour, voila le problème qui est posé(je n'ai jamais fait de matlab de ma vie d'où mon desespoir...):
    Réaliser un programme qui visualise le spectre de puissance de e(t), et h(t). Convolution à e(t) avec h(t) puis visualiser le résultat dans le domaine temporel. Quelle est la puissance du signal de sortie?
    Si qqn pouvait m'aider ce serait vraiment me sauver...
    Auparavant il y a une question théorique qui demande de trouver la transformée de Fourier de E.cos(ωt+Φ)
    J'en deduit donc qu'il faut utiliser fourier dans l'algo sous matlab mais c'est du chinois pour moi.
    invite32f57b05
    Re : simulation sous matlab
    Bon niveau physique, je ne pourrais pas t'aider, la question est en chinois pour moi.
    l'intérêt de Matlab, c'est que beaucoup de fonctions sont déjà programmées, notamment concernant les transformées de Fourrier.
    Tape "help" dans la command window, tu auras la liste des toolboxes.
    Puis tape "help -nom de la catégorie concernée-" pour avoir la liste des commandes, puis "help -nom de commande-"
    Par exemple :
    help
    help matfun <pour afficher le contenu de la boite "matfun" >
    help rot90 < pour avoir l'aide de cette commande >
    On peut apprendre complètement sur le tas comme ça, en lisant les aides et exemples de chaque fonction.
    said76
    salut tout le monde je voudrais simuler (relever) le cycle hysteresis d'un aimant permanent dans un moteur à courant continu à aimant permanent, sur matlab, je n'ai arrive pas et ce à cause de mon ignorance de presque les commandes de ce logiciel , le comment de faire j'y connais mais commen le programmer je ny arrive pa est ce qu'il y'a parmis vous qui maitrise matlab pour m'aider merci.
    said76
    salut tout le monde est se qu(il ya qcq qui peut m'aider? merci!!!
  1. simulation d'une transmission numerique sous matlab
    Par invitea8c58356 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 09h35
  2. simulation electronique de puissance sous Matlab/simulink
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 17h10
  3. simulation sous spice
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 13h51
  4. simulation PWM sous Matlab
    Par invitee5d0a99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 16h07
  5. Simulation sur matlab
    Par invite17e9c3d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2005, 13h35
