PIC 18F4550 la galère...
    invite259f8526
    Unhappy PIC 18F4550 la galère...
    Cela fait maintenant 3 jours que j'essai de migrer un prog qui tourne parfaitement sur un 16F877A vers un 18F4550, car je commence à être à l'étroit avec le 877A et j'ai quelques 4550 dans mes tiroirs.
    J'ai simplifié à l'extrème le soft (disponible sur ce lien: Code source 4550.c ) que j'ai réduit à un simple affichage sur LCD 2*16.
    Ce code fonctionne sans problème sur le 16F877A (après bien entendu adaptation des quelques directives du compli spécifiques au micro cible) mais laisse de marbre le 18F4550 .
    Vu la simplicité de ce bout de code, je pense que le pb doit être dans les #fuses... mais alors là je me perds complétement .
    Si l'un (ou plusieurs, soyons fou...) d'entre vous pouvait me donner un coup main se serait vraiment sympa.
    J'utilise le compil CCSC V4, l'USB n'est pas utilsé.
    invite259f8526
    Re : PIC 18F4550 la galère...
    Personne n'a une petite idée?
    invite5637435c
    peut-être pourrais-tu juste faire clignoter une led sur un port pour vérifier que tu charges convenablement ton programme.
    Ensuite tu mets ton LCD, et tu mets à chaque étape de ton main() une led à clignoter (une fois, deux fois, etc) qui te confirmera si le programme passe bien dans chaque routine.
    Si elle ne s'allume jamais, c'est que tu as un soucis dans les fuses de config.
    Tu travaillais à quelle fréquence avant?
    invitef86a6203
    LCD_DATA_PORT= VarSend;
    Le compilateur gère t il correctement les banks ?
    LCD_DATA_PORT en bank0 sur le 877 et en bank1 sur le 4550
    les fonctions spéciales ccp , p1d etc... sont elles inhibées ?
    20mhz est ce du HS sur le 18F ?
    Il monte à 48Mhz , 20Mhz c'est peut être du XT .
    invitef86a6203
    Lcd_Char(Read_EEPROM(i));
    vérifier si la lecture de tableau fonctionne pareil avec le 18F
    invite259f8526
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bonne suggestion.
    Je vais essayer.
    Je vous tiens au courant.
    invite259f8526
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Comment le savoir?
    Ben c'est là que je me noie
    A priori XT sur 4Mhz, HS au delà.
    Merci pour ton aide
    invite259f8526
    Je dirais que si problème il y a à ce niveau on verra ça plus tard, car l'initialisation du LCD ne s'effectue pas (pas d'effacement du LCD).
    invite5637435c
    Seule la fonction delay_sec() est définie dans ton programme, alors que tu fais appel à delay_ms() dans tes routines LCD, plutôt curieux, non?
    Est-elle implicitement comprise par le compilateur car je ne vois pas de delay.h en déclaration de librairie?
    invite259f8526
    Effectivement ces fonctions ne necessitent pas d'include.
    De toute façon, le code que j'ai mis pour exemple fonctionne parfaitement sur un 16F877A.
  1. Transaction I2C entre deux pics 18f4550 (maître-esclave)
    Par invite29cca51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 14h17
  2. Pwm Pic 18f4550
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 13h57
  3. PIC 18f4550 usb
    Par invitefcdabab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 14h58
  4. décodeur rc5 avec pic 18f4550
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 13h25
  5. Pic 18f4550
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 23h42
