Problème afficheurs
Problème afficheurs
    invite3d3793bd
    Problème afficheurs
    Bonjour à vous tous ,
    j'ai acheté des afficheurs 7 segments rouges de ref : LA-301VL à cathodes communes.
    J'ai fais des essais avec mes afficheurs sur les pins via ma rallonge USB ( 5 Volts ) :
    Segment "a"..........segment haut OK
    Segment "f"..........segment gauche haut OK
    Segment "g"..........segment milieu OK
    Segment "e"..........segment gauche bas OK
    Segment "d"..........segment bas OK
    D.P Cathode .........aucun résultat
    D.P Anode .........aucun résultat
    Segment "c"..........segment droit bas OK
    Common ...............Négatif commun
    Segment "b"..........segment droit haut OK
    Par contre je n'arrive pas à allumer le point bas !
    Aurais-je loupé quelque chose !!! :??:
    Si je branche le + et le - à : D.P Cathode & D.P Anode , le point s'allume quelques secondes puis ne plus s'allume plus par la suite !!
    Merci de votre aide ( Je suis débutant )
    Nono
    invitee05a3fcc
    Re : Problème afficheurs
    Ben , il est mort ...... On teste une LED avec une résistance série de 330 ohms (pour 5V, pour limiter le courant sur du 5V USB qui peut cracher plus de 100 mA !)
    PS: Ta manip met en jeu la vie de ton port USB !!!
    invite3d3793bd
    Bonjour Daudet78,
    j'ai une vingtaine d'afficheurs à mettre en place, me faut'il mettre une résistance de 330 ohms à la sortie de ma prise USB ou bien me faut-il mettre cette résistance avant chaque segment, ou bien une autre solution que je n'ai pas évoquée ?
    Merci de ta réponse.
    Nono
    invitee05a3fcc
    Faut regarder la spec de ton afficheur :
    Valeur du VF pour un IF donné (10 mA ? 20mA ?)
    Calculer la résistance chutrice
    Mettre une résistance par segment
    Attention, le point décimal a quelque fois une valeur de VF moitié d'un segment
    Attention, pas plus de 100 mA sur une prise USB
    invite3d3793bd
    VF ...IF !!! Ceci ne me parle pas malheureusement.
    La documentation de mon afficheur est ici :
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../LA-301VL.html
    Si tu peux m'en donner un résumé adapté pour un petit novice comme moi !
    Merci pour ton aide
    Nono
    invitee05a3fcc
    sorry, réponse Dimanche soir, je pars en W.E.
    invite3d3793bd
    Merci bien pour ton aide, en attendant je ne branche plus en direct mes afficheurs !!
    Nono
    invitee05a3fcc
    VF=2V pour IF 10mA donc R=330 ohms (segment ou point)
    le "point" est une diode qui n'a pas de point commun avec les autres.
    Il faut l'alimenter entre 6 (-)et 7(+), (toujours avec une résistance série)
    invite3d3793bd
    Merci à vous deux,
    quand j'ai branché mes segments en direct ils sont restés éclairés pendant mon branchement d' une vingtaine de secondes ( voir plus si j'avais continué) contrairement au point qui lui n'a paqs résisté plus de 2 seconde.
    Dois je mettre pour le point une résistance également de 330 ohms?
    Dans la documentation je n'ai pas vu (sauf erreur de ma part) de différence de Vf entre les segments et le point !
    Nono
    Citation Envoyé par nonolight Voir le message
    Merci à vous deux,
    Nono
    Si tu as alimenté tous les segments en même temps, le courant délivré par l'USB a peut-être été limité....
    Par contre, sur une seule diode, elle a dû cramer.
    Qu'est ce que j'avais écrit?
    invite3d3793bd
    Merci pour votre aide !!!
    à bientôt
    Nono
  1. connection afficheurs 7 segments
    Par invite3d3793bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 15h35
  2. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 19h24
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h17
  4. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 09h25
  5. les afficheurs lcd
    Par invite3e4b663e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2005, 18h24
