commande 0-10 volts
commande 0-10 volts
    invite9e52c4c1
    commande 0-10 volts
    Bonjour j'ai actuellement deux stroboscopes de 1500W avec une entrée 0-10 volts.J'ai une console dmx et je n'est pas envie de racheter une deuxième console 0_10 volts je souhaiterais savoir si il suffit d'envoyer un siglal analogique entre 0 et 10 volts à partir d'une alim stabilisée pour pouvoir les synchroniser.Merci par avances de vos réponses.
    invite14532198711
    Re : commande 0-10 volts
    salut,
    sans soucis tu peux lui mettre une commande 0-10V.
    la vitesse du strobe sera proportionnelle à la tension envoyée.
    invite9e52c4c1
    merci pour ton aide et est ce que les deux émetterons des flashs en même temps ?
    invite05d93a35
    seulement si les tension change en meme temps
    il faut par exemple que les deux tension arrive a 10V en meme temps.
    invite14532198711
    c'est pas garanti
    l'asservissement 0-10V donne juste une consigne de temporisation, après tes strobe ont leurs tolérances et deperditions interne. fais un essais pour en etre sur. au pire l'ecart sera minime, mais s'accentuera dans le temps de fonctionnement.
    parfois il y a une sortie synchro donnant un signal pour y connecter un esclave.
    si tel est le cas, tu peux plutot te faire un générateur d'impulsion, c'est pratique et permet de donner des coups manuellement "one shot". (j'ai fais ça dans une boite où j'ai bossé).
    invite14532198711
    c'est pas garanti
    invite9e52c4c1
    Bonjour alors j'ai regardé il y a une entrée et sortie 0 -10 volts avec un potar marqué dimmer quelle est sa fonction ?
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  3. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  4. commande 12 volts
    Par invitef91a0071 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2006, 14h57
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
