retarder le signal d'un capteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite171abe49
    je voulais savoir si c'est possible de retarder en temps (quelques centieme de seconde) le signal d'un capteur .
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 633
Taille : 37,8 Ko
    j'espere que vous avez compris
    invitee05a3fcc
    Re : retarder le signal d'un capteur
    tu bouges mécaniquement le capteur
    Si tu veux une solution électronique, faut donner les caractéristiques :
    1/ de ton capteur inductif
    2/ de sa tension d'alimentation
    3/ la nature de la charge
    invite171abe49
    le capteur est a effet hall.
    son alim est de 5v.
    Le capteur a 3 fils: 5v , masse, et signal.
    le signal est carre
    Nom : Sans titre1.JPG
Affichages : 488
Taille : 13,4 Ko
    pour explliquer mieux le systeme
    sur un arbre de 1m de long, il y a a chaque extremite une roue crante avec un capteur . le boitier elec compare les informations des capteurs . Lorsque il y a torsion de l'arbre les signaux des capteurs se trouvent decalé.
    Je voudrais pouvoir simuler une torsion de l'arbre c'est a dire decaler le signal d'un capteur.
    invite63571775
    salut,
    s'il s'agit que de simuler une torsion, la proposition de "DAUDET78" est la plus simple. tu fait pivoter ton second capteur d'un huitième de tour.
    sinon pourquoi pas utiliser un µC pour générer le signal que tu veut, tu met en entré le signal du capteur 1 et en sortie un signal de la même nature avec un décalage précis et maîtrisé !!
    bien cordialement
    invitee05a3fcc
    En fait, tu veux annuler l'"offset" entre tes deux capteurs sans sortir la clé à molette? Tes deux capteurs rentre dans une électronique pour afficher le couple de torsion de l'axe? Faut agir au niveau de cette électronique. Il doit certainement y avoir un réglage Ad Hoc. Si c'est pas possible, on peut retarder avec des monostables.
    invite171abe49
    mecaniquement il m'est impossible de deplacer le capteur. De plus il faut modifier le signal que d'un capteur car l'autre capteur sert a d'autre fonction.
    je pense qu'on pourrait partir sur l'idee de "daudet78". retarder avec des monostables.
    invite171abe49
    Pour repondre a "daudet78"
    le signal des 2 capteurs rentre dans un boitier electronique pour donne une information de torsion (couple resistant).
    j'ai a disposition le programme informatique de ce boitier.
    invitee05a3fcc
    Tu ne donnes toujours pas le but de ta demande: Annuler un signal d'offset sur l'affichage de torsion ???
    Si c'est le cas et que tu peux modifier le programme, c'est là qu'il faut agir pour faire un travail propre. Ca tourne sur un PC?
    invite171abe49
    ma demande est de faire croire au boitier electronique que l'arbre est soumis a une charge.
    le boitier electronique mesure la charge appliqué en comparant le signal des deux capteurs . En fonction du degres de torsion de l'arbre le boitier electronique connait la charge applique.
    cette information sert uniquement au boitier electronique (pas d'affichage,etc...) et lui permet d'executer d'autres actions.
    Par ex : si le couple sur l'arbre est de 250Nm alors il alimente un moteur electrique pour refroidir etc...
    invitee05a3fcc
    Donc en fait, c'est pour tester ta chaine de mesure de torsion sans faire d'éffort mécanique. C'est duraille de te tirer les vers du nez! Même sur la chaise électrique, tu hésites à avouer !
    C'était ma minute de défoulement..........
    Donc il faut mettre un monostable, mais pour te faire un bout de schéma il me faut la spécification de ton capteur à effet Hall
    Quel est la vitesse de rotation de l'axe ?
    Cette vitesse est constante ?
    Il y a combien de cran sur les capteurs
    invite171abe49
    daudet78, tu as tout compris
    Desole pour ma pietre explication
    Les caracteristique exactes du capteur je ne les ai pas sous les yeux mais je te les ferai passer.
    La vitesse de rotation est genere par un moteur thermique donc elle est variable de 800tr/mn à 2500 tr/mn.
    Il y a 4 crans pour 1 tour.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ce qui m'interesse dans le capteur, c'est l'étage de sortie (courant, collecteur ouvert).
    Si on fait des calculs le temps de passage d'une dent est de :
    9,375 mS à 800 Tr/M
    3 mS à 2500 Tr/M
    Donc c'est un retard de l'ordre de la milliseconde (pas du centième de seconde) qu'il faut faire
    invitee05a3fcc
    On ne peut pas faire un retard plus grand que le plus petit passage d'un cran soit 3 mS. Si on fait un retard de 5 mS, ça marche à 800 Tr/M ( 9,375 mS max) mais à 1500 Tr/M la sortie donnera des choses incohèrentes.
    invite171abe49
    Pour connaitre le temps de passage d'une dent, il vous faut le diametre de la roue crante puis la largeur d'un cran.
    Comment calculez vous les 9.375s?
    invite171abe49
    9.375milisecondes?
    invitee05a3fcc
    Non, il suffit du nombre de cran par tour
    800 tours/M donne 13,3333333 Tr/S soit un tour en 75 mS
    comme il y a 4 bossages, il y a 75/8=9,375 mS pour le niveau haut en sortie effet Hall et 9,375 mS pour le niveau bas en sortie effet Hall
    invite171abe49
    oui mais les espaces creux ne sont egaux aux espaces plein.
    invitee05a3fcc
    Il faut la question 17 pour avoir l'information ! Je vais me fatiguer moi à recevoir les informations au compte goutte. Donne moi une copie d'écran d'oscillo à une vitesse précise.
    invite171abe49
    Peut etre une autre solution car je n'ai pas d'oscillo.
    et aussi je ne suis pas de formation electronicien, juste un peu bricoleur.
    invitee05a3fcc
    comment tu sais que le niveau haut n'est pas égal au niveau bas ? Et tu veux mettre au point ton retardateur sans scope ?
    Achéte une canne blanche !
    invite171abe49
    c'est quoi une canne blanche?
    invitee05a3fcc
    C'est le truc qui permet aux aveugles de se diriger. Sans oscilloscope, tu es un aveugle en electronique
    invite171abe49
    Il me faut en trouver un alors?combien ca coute?avez vous des adresses?
    invitee05a3fcc
    sur Ebay, il parait qu'il y en a, un bas de gamme est suffisant
    inviteedf25e1a
    faut voir les limites d'utilisation mais il parait qu'avec une carte son on a un oscillo bas de gamme...il parait
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est aussi une solution, les signaux à voir sont dans la gamme de résolution 100µs, mais je n'ai jamais utilisé
    invitee05a3fcc
    Voila mes élucubrations de la nuit (avec les limitations de 3 mS signalées avant)
    J'ai pas testé, mais je pense pas avoir fait d'erreur
    Image validée, mais non encore visible. (la confiance règne )
    DAUDET78, peux-tu privilégier les .jpg au lieu des bmp, plus "malléables"?
    D'avance, merci.
    Dernière modification par gienas ; 23/10/2007 à 13h03.
    invite171abe49
    MERCI daudet78 pour ta patiente et tes reponses.
    J'ai mesure le voltage du capteur : 0.43v face a du plein et 2.48v dans le vide (face a une encoche).
    Est ce que tu pourrais m'expliquer par quoi dois je commencer pour realiser le montage que tu as shematisé.
    invitee05a3fcc
    As tu un scope?
    Si oui, tu attaques par le 74HC86 et tu dois voir le signal "A"
    Ensuite tu câbles le 74LS221 et tu peux voir le signal "B"
    Ensuite tu câbles le 74HC74 et le 2N2222 et tu peux voir le signal "Out"
    invite171abe49
    non je n'ai pas de scope.
    il n'y aurait pas plus simple?
    je crois que je vais essayer de trouver une autre solution car je n'y arriverai pas.
    Je n'ai pas les connaissances necessaire pour faire tous ca.
    Merci pour tes reponses.
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  3. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 16h32
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 26/02/2007, 16h39
  5. capteur de signal sans fil
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/02/2007, 08h37
