PIC, marre de reprogrammer à chaque changement de code
    invite116c4f9b
    je m initie aux PIC avec un 16F877.
    Mais je me rend compte que dès que le code est pas bon, il faut modifier le code, compiler et surtout reprogrammer.
    Y a t il une solution alternative plus sympa ??
    merci !
    Seb.26
    Re : PIC, marre de reprogrammer à chaque changement de code
    Tu peux utiliser un simulateur, si ton IDE le permet ... Mais en géneral, y'a pas bien le choix ...
    invite5637435c
    il te faut un programmateur "in-situ" tel que l'ICD2 par exemple.
    Lorsque tu recompiles il suffit de transférer ton nouveau code dans la cible sans démonter quoique ce soit.
    Pour cela on utilise un connecteur ICSP qui permet de raccorder la cible au programmateur.
  1. [PIC] Routines pour transmission en code Manchester
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 01h37
  2. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 07h22
  3. emetteur code RC5 par pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 14h44
