microproceseur Freescale
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite5855bed4
    Bonjours.
    J'aimerais savoir si il est possible de monter un systeme a partire d'un processeur freescale MCF5249VM140.
    http://fr.farnell.com/jsp/Semiconduc...questid=102470
    Avez vous dejas utiliser un processeur freescale?Si oui,est-ce compliquer de monter un systeme a partire de se processeur avec un niveau moyen en electronique ou il faut vraiment etre une tête?
    invite63571775
    Re : microproceseur Freescale
    salut,
    étant là avant notre cher ami Thierry alias THM le "Freescale Freak", je vais faire son boulout en t'indiquant le site 68hc08.net
    http://www.68hc08.net/modules/smarts...php?itemid=113
    quelques éléments de réponse a tes questions dans cet article !!
    bien cordialement
    invite5855bed4
    Merci!C'est un lien tres utile.Mais est-ce compliquer de monter un systeme avec un Proco,de la RAM et un genre de DD(peut-etre un microcontroleur?)qui contient le programme?
    PS:je dois faire un systeme embarqué avec Linux...
    invite63571775
    salut,
    n'ayant vraiment aucune expérience dans les freescale, je te suggère de t'adresser a Thm "thierry" ( rédacteur de l'article que je t'ai indiqué ) et qui est un membre actif de ce forum.
    "je dois faire un systeme embarqué avec Linux..."
    une "evaluation board" de ce type ne serais elle pas plus approprié ?!
    http://cgi.ebay.fr/Evaluation-Board-...QQcmdZViewItem
    invite2562e666
    Bonjour, Lampadaire et atmos
    Effectivement pour réaliser système linux embarqué, il faut un microprocesseur 32 bits avec quelques Mo de Ram et de Flash, tounant au minimum à quelques dizaines de Mhz.
    Fabriquer un tel système à partir de zéro nécessite de (très) solides connaissances en informatique et en électronique (que je n'ai personnellement pas), étant 100% amateur dans le domaine et limité aux microcontroleurs. Par exemple, le microprocesseur de lampadaire est au format BGA, à mon avis hors de portée de toute réalisation personnelle.
    Mais effectivement, comme le dit atmos, le mieux est encore d'acheter un système de dévelopement (ColdFire ou ARM) tout fait (à moins de travailler pour un bureau d'études qui compte en produire plus de 100 pièces).
    Il y en a d'intéresants chez Lextronic :
    http://www.lextronic.notebleue.com/rayon.php?id=145
    ou moins cher en cherchant sur Ebay.
    C'est mon avis personnel.
    thierry
    invite5855bed4
    Oui en effet c'est asser aproprié(sachant que je travaille pas pour un boite , je suis en terminale)et que mes notions en electroniques sont faibles...Ce serait essentielement pour avoir un petit linux avec internet,un port clavier/sourie(quand même)que je pourais emporter partout et si possible avec une memoire externe(genre un lecteur de carte).
    Donc je vous demande quel "evaluation board" acheter.
    En tout cas votre aide m'a été precieuse!
    invite2562e666
    Bonjour, Lampadaire
    A lire ton "cahier des charges", je ne pourrais que te conseiller que d'acheter un "mini PC" et d'y installer linux. Il existe des carte mère "mini ITX" de 17 cm x 17 cm ou encore "micro ITX" de 12x 12cm à moins de 200 eurs
    http://www.mini-itx.com/reviews/pico-itx/
    thierry
    invite5855bed4
    Mais est-ce qu'il y a dejas des gens qui l'ont monté eux-même?Car apres avoir jeter un coup d'oeuil au prix...
    Est-ce que c'est possible de rajouter de la ram a un microcontroleur?
    invite5855bed4
    Donc j'ai une nouvelle question:s'il est possible de rajouter de la RAM,j'imagine qu'il faut un microcontroleur vraiment costau pour faire tourner un linux...Lequel me conseileriez vous?
    invite63571775
    salut,
    si c'est pour avoir un PC, je me demande si les produit VIA mini ITX ne serais pas ce que tu cherche !!
    bien cordialement
    invite63571775
    Edit,
    grillé sur le fil
    invite5855bed4
    lol
    mais revenons a mes questions^^
    Est-ce que c'est possible de monter un processeur plutot qu'un microcontroleur sans avoir des connaissances en electronique en béton?
    Si non,est-il possible de rajouter de la RAM a un microcontroleur et quel microcontroleur est le plus puissant?
    invite63571775
    "Est-ce que c'est possible de monter un processeur plutôt qu'un microcontrôleur sans avoir des connaissances en électronique en béton?"
    d'abord il faut savoir quelles sont les différences entre un microcontrôleur et un microprocesseur. Un microcontrôleur rassemble dans un même boîtier une sorte de microprocesseur plus au moins évolué ( ça va du 8bit cadencé a quelques Mhz au 32bit cadencé a 100Mhz ) , des mémoires ( RAM, flash, EEPORM ) et des périphériques de communication.
    monter un processeur reviens a rajouter TOUT les périphériques nécessaires au bon fonctionnement du projet ( bonjour les galères !! ).
    "est-il possible de rajouter de la RAM a un microcontrôleur "
    OUI, les µC les plus évolués ont des contrôleurs mémoire intégrés, pour les moins évolués on peut toujours le faire en "Soft" mais les performances sont pas brillantes !!
    Allez, juste pour que tu continue de rêver un peu ( ça fait pas de mal et ça pousse a apprendre !! )
    http://www.atmel.com/dyn/products/Pr...llAttributes=1
    c'est le genre de truc qu'il te faut : DMA controller, 16-bit stereo audio DAC, 2048x2048 pixel TFT/STN LCD controller, 480 Mbps USB 2.0 , 10/100 Ethernet MAC, RS232, PS/2 ....
    encore faut il avoir les capacités techniques de le mettre en oeuvre !
    tu peut toujours t'amuser avec leur 'Evaluation board'
    http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=3918
    bien cordialement
    invite63571775
    aller, juste pour te remonter le moral !!
    http://fdogs.free.fr/
    comme quoi on peut en faire des choses avec nos cher petits µC 8bit, cela ne correspond pas tout a fait a ton cahier des charges ( avoir le web ), mais a le mérite d'être plus accessible a l'amateur...
    sachant maintenant que les nouveaux PIC ont des capabilités IP
    http://www.microchip.com/stellent/id...param=en024980
    a toi de voir si ton système est réalisable ( en tout cas faut pas attendre des performances énormes !!! )
    m
    les derniers nés de la famille(nombreuse) des PQ (II,IIpro,III etc) tartinent aux alentours du GHz, il y a même des multicoeur!
    invite5855bed4
    "d'abord il faut savoir quelles sont les différences entre un microcontrôleur et un microprocesseur. Un microcontrôleur rassemble dans un même boîtier une sorte de microprocesseur plus au moins évolué ( ça va du 8bit cadencé a quelques Mhz au 32bit cadencé a 100Mhz ) , des mémoires ( RAM, flash, EEPORM ) et des périphériques de communication.
    monter un processeur reviens a rajouter TOUT les périphériques nécessaires au bon fonctionnement du projet ( bonjour les galères !! )."
    Ne t'inquiete pas,je le savais dejas avant de poser la question!
    "OUI, les µC les plus évolués ont des contrôleurs mémoire intégrés, pour les moins évolués on peut toujours le faire en "Soft" mais les performances sont pas brillantes !!"
    Sa je ne savais pas et c'est cool!
    Par contre pour l'evaluation board,il y que des vendeurs US... et la sa va pa etre possible.
    Sinon j'avais dejas vu fdogs.Mais bon,le microcontroleur utiliser est pas tres puissant malheureusment.
    "les derniers nés de la famille(nombreuse) des PQ (II,IIpro,III etc) tartinent aux alentours du GHz, il y a même des multicoeur!"
    C'est des microcontroleurs ou des microprocesseur?En tout cas j'ai pas trouver sur le net(je suis un boulet^^)
    invite5855bed4
    bon mais pour revenire a nos moutons,est ce que quelqu'un a dejas tenter se genre de montages(avec un processeur)ici?
    Si un montage avec un processeur est trop compliquer,quelle microcontroleur puissant qui gere de la Ram en rab existe?
    Oui moi c'est mon métier, le problème que tu vas avoir c'est la réalisation, la bidouille électronique avec des composants modernes n'est plus à la portée du bricoleur.
    La solution des carte Via est bonne , le micro employé est peu gourmand et c'est tout de même un P4.
    j'avais aussi raté ça , un contrôleur mémoire en soft, je pense qu'il doit y avoir une confusion car qui contrôle la mémoire dans laquelle est stockée le soft
    invite63571775
    salut,
    la question posée étais "est-il possible de rajouter de la RAM a un microcontrôleur "
    ce que je voulais dire par soft, c'est ce qu'on vois comme bidouille pour rajouter une SRAM a un pic !!
    bien cordialement
    Citation Envoyé par Amos_666_ Voir le message
    salut,
    bien cordialement
    Je m'en doutais un peu mais je voulais être sur!
    invite5855bed4
    Mais est-ce que vous avez une idée de nom de microcontroleur asser puissant pour faire tourner linux et avec un gestionnaire de memoire(MMU?)?Ou est-ce que sa n'existe pas?
    PS:sa fait plaisire de voire qu'il y a des gens qui s'interessent a mes questions!
    Jack
    Mais thm t'a déjà fourni une réponse il me semble. Tu as pourtant l'embarras du choix:
    http://www.lextronic.notebleue.com/rayon.php?id=242
    invite5855bed4
    Salut.
    Le probleme c'est que mon budget est limité a 200 euros,et aucune des cartes inferieures a 200 euros ne possedent un prise pour l'écran.Donc elles ne servent a rien pour l'usage que je veu en faire.
    invite63571775
    "aucune des cartes inferieures a 200 euros ne possedent un prise pour l'écran.Donc elles ne servent a rien pour l'usage que je veu en faire."
    oui, mais elles possèdent des Pins d'extension ! donc tu peut mettre une carte fille ( comme tu rajoute des cartes PCI sur un PC ) ou bien souder directement ton connecteur VGA dessus !! ( selon les caractéristiques et le programme qui gère tout ça )
    allez, une carte a pas cher ( 79€ ) a base de l'AVR32
    http://elmicro.com/de/atngw100.html
    et la doc qui va avec
    http://www.avrfreaks.net/wiki/index....umentation:NGW
    maintenant si tu cherche vraiment a ne pas te casser la tète, tu prend ça :
    http://www.rue-montgallet.com/prix/7...ur-C3-integre/
    tu rajoute une barrette de RAM standard et roulez jeunesse !!!
    invite5855bed4
    Je suis plutot interessé par la premiere solution que tu me propose(la desieme etant trop cher:le boitier+alim sa coute plus de 100 euros!).
    Sur la carte que tu me propose,est-ce que je peut brancher un connecteur VGA?
    invite63571775
    salut,
    la première solution requiert des développements de ta part !!!
    les réponse sur sur le site de DOC indiqué
    regarde les vidéos de présentation sous la rubrique "Introduction to the NGW"
    tu verra la mise en oeuvre, pour connecter un écran, le brochage est indiqué sous la rubrique " NGW100 Extending hardware " ( Attention , c'est du numérique, faut mettre DAC pour avoir de l'analogique !!! )
    sinon pour la deusième solution, boitier "Home made" en plexi ou en bois, et alim de récup "modée"
    regarde sur http://www.jackypc.com/
    bien cordialement
    invite5855bed4
    Juste un petite précision:un écran LCD,sa désigne quoi exactement?L'ecran plat de mon ordi ou l'écran de ma calculatrice(ou les 2)?
    Sinon je suis pas cho pour modifier une alim^^,mais faire un boitier sa sa peut se faire.
    invite63571775
    les 2 en fait, sauf que dans ce cas on a la précision "2048x2048 pixel TFT/STN LCD controller", donc c'est plutot ton "écran plat"
    petite précision, ce genre de puces génère les signaux de synchronisation et un vecteur 24bit RGB ( 8bit Red, 8bit Green, 8bit Blue ), ca sert a piloter directement une dalle LCD ou bien aprés passage en analogique ( en utilisant par exemple un ADV7125 http://www.analog.com/en/prod/0,,ADV7125,00.html ) a donner une sortie VGA.
    en tout cas cela reste ( très ) compliqué a mettre en oeuvre pour un non spécialiste !!!
    invite5855bed4
    ok.Bon je croi que je vais me rabatre vers le mini-pc.
    Merci pour tout!
    invite2562e666
    Bonsoir, Lampadaire,
    Ton enthousiasme est remarquable, mais pour t'en dire plus, il aurait fallu savoir:
    Tes contraines financières (il existe des "mini PC" vesr les 120 euros, chez LDLC, par exemple)
    Tes contraines de taille, poids, place, ..
    Ton application finale, ...
    th.
  1. Freescale et Microcontroleur
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 16h27
  2. SpYder de Freescale, qu'en pense Thm ?
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 01h24
