moteur éléctrique...libre
    invitee4d144a6
    Thumbs up moteur éléctrique...libre
    je suis un artiste qui fait des tableaux qui bougent http://www.benoitcardon.com/
    Autant dire que je ne suis pas un ingénieur mais j'essaye de me débrouiller.
    Je cherche un moteur pour une application qui serait en "roue libre" lorsqu'il ne serait plus sous tension...
    ex : un moteur fait monter un objet jusqu'à un interrupteur microswitch qui coupe l'alimentation, je voudrais alors que l objet redescende du simple fait de sa masse... si vous pouvez m'aider : merci.
    Autre chose : comment s'initier aux moteurs pas à pas quand on n'y connaît rien???
    D'avance merci.
    Benoit
    Re : moteur éléctrique...libre
    Bonsoir juste_benoit et tout le groupe
    Citation Envoyé par juste_benoit Voir le message
    ... Je cherche un moteur ...
    Même s'il arrive qu'on recycle des moteurs de lave linge, je pense que ta question sera mieux placée dans le forum électronique. C'est là que je vais transférer ta question.
    Concernant les moteurs pas à pas, tu devrais définir ce que tu entends par "initier", parce que telle quelle, ta question me paraît un peu trop ouverte.
    gcortex
    tu peux faire une fonction mémoire avec un relais:
    quand le bouton est appuyé, le relais colle et court circuite ce bouton
    + un bouton inversé pour couper le courant
    invitee4d144a6
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oops pardon, j'ai précisé que j'étais un artiste moi...
    une fonction relais avec mémoire : ca ne me parle pas du tout. il n y a pas d'électronique dans mes machines, seulement du mécanique...
    mais merci de ta réponse...
    gcortex
    Et là c'est mieux ?
    invitee4d144a6
    désolé, j'ai raté mon bac scientifique, c'est bien pour ça que je suis artiste.
    mais ta sollicitude est fort sympathique.
    gcortex
    tu as juste besoin
    - d'une pile ou d'un adaptateur
    - un relais de même tension
    - un moteur réducteur de même tension (ou supérieure)
    - 2 petits contacts fugitifs RT (Repos et Travail)
    la diode n'est pas indispensable
    c'est de la techno de collège !!
    invite0324077b
    tu veux un moteur qui redescend sous la charge quand tu coupe le courant : c'est possible mais il faut eviter les moteurs pas a pas qui on volontairement des aimant qui bloque le rotor quand on ne veut pas les faire tourner
    les moteurs a courant continu a imant permanent racrochent plus ou moins sur les aimant suivant la qualité de construction : ca depand
    les moteur a exitation bobiné tourne absolument librement quand il n'y a pas de courant
    voir aussi la reversibilité du reducteur : des qu'il y a une vis sans fin ca ne redescend pas
    invitee4d144a6
    merci chatelot, cette reponse me parle plus...
    cortex : je garde precieusement votre schéma... qui sait dans quelques années?
    bonne soirée
    Gérard
    Pour redescendre facilement, il faut :
    un rapport de réduction sortie moteur relativement faible
    une charge (poids) relativement lourde
  1. [Divers] moteur electrique
    Par invite1de7d457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 16h20
  2. Oscillateur électrique libre amorti, RLC série
    Par invite82555950 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h42
  3. Projet (théorique) moteur à pistons semi-libre, et air comprimé
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/09/2007, 13h06
  4. [Divers] moteur, électrique
    Par invitecb805649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 12h49
  5. moteur electrique
    Par invitebcf2f66f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 13h29
