amplificateur pour malentendant
    invite321e2246
    Bonjour à tous!
    J'ai fabriqué des petits amplificateurs pour malentendant avec un micro Electret, son preampli et un ampli avec des ampli OP Type LM1895, 071 etc sans problème. J'ai voulu remplacer ces derniers ampli par un TBA820, et depuis, ça fonctionne très mal et, de plus, avec une amplification trop faible...
    Je n'en ai pas trouvé la cause, pouvez vous m'aider à trouver le problème, et comment le résoudre, car je n'y arrive pas...
    Merci d'avance pour vos réponse!
    invitee05a3fcc
    Re : amplificateur pour malentendant
    Un p'tit schéma complet de ton montage?
    invite321e2246
    Voilà le shéma du montage qui fonctionne mal
    Dernière modification par gienas ; 28/10/2007 à 12h06. Motif: Supprimé l'image doublon
    invite321e2246
    Un petit up car j'ai vraiment besoin de votre aide!
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/TBA820.shtml
    Ton schéma ne correspond pas au TBA820
    Si c'est pour un TBA820 la résistance de 33 ohm (RFB de la spécification) devrait plutot faire 130 ohm
    invite321e2246
    J'ai essayé avec une resistance de 130 ohm, mais ça ne change pas grand chose... En fait, c'est toujours la même chose : le son est là, mais il est trop faible!
    invitee05a3fcc
    Tu as rectifié le brochage du TBA820 qui est faux sur ton schéma #3 ?
    invite321e2246
    Mais je ne vois pas en quoi le branchement est faux : c'est le shéma du constructeur, mais avec un préampli avant pour le micro!
    Merci pour ton aide, mais ton shéma est faux!
    invitee05a3fcc
    Je n'arrive pas à me connecter à ma base de spécification :
    Mais le pinning sur la spec du TBA820 était différent du pinning de ton schéma #3 . Vérifie quand même !
    invitee05a3fcc
    compare ton schéma avec la spec du TBA820
    invite2d386fb0
    Bonsoir je suis nouveau sur ce site.
    Je vais vous exposer mon problème si vous pouviez m'aider j'en serais très reconnaissant.
    Je suis ici pour venir en aide à mon grand père. En effet il est vraiment dur d'oreille et pouvant créer une carte électronique j'aimerai lui fraire un petit appareil pour qu'il puisse bien entendre.
    C'est là que j'ai besoins de votre aide. Si vous pouviez me fournir un schéma afin que je le réalise.
    L'idéal serai que le montage fonctionne sous 9V et qu'en sortie, on puisse brancher un casque avec fiche jack 3.5mm
    je remercie par avance de l'interêt que vous porterez à ma demande
    merci beaucoup
  1. Petite question pour un amplificateur // sub
    Par invite4a816917 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 05h10
  2. amplificateur pour guitare
    Par inviteac4959cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 17h34
  3. amplificateur antenne pour radio AM-GO
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h18
  4. amplificateur pour radio FM
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 18h57
  5. Amplificateur audio pour voiture
    Par invitebf822969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2004, 10h21
