aidez moi
aidez moi
    invite1d0933ae
    Post aidez moi
    je suis etudiant est jai un exercice en alimentationstabilisee, je cest pas comment le resoudre jaime avoire la solution et le chema, voila l'exercice
    on vous propose de fabriquer une alimentation stabilisee simple dont la regulation est à base de regulateur de tension intégré, sachant qu' elle est prevue pour délivrer 1.5 A sous tension 15V avec indication de présence tension par diode LED.
    faites l'etude et la conception .
    merci pour vous d avance jesperere que vous maider a resoudre ce probleme
    chekir
    invitee05a3fcc
    Re : aidez moi
    Et ta source d'alimentation, c'est du 320V DC?
    Si c'est du 20V-35V DC :
    PNP de puissance (TIP2955), LM317, condensateur de découplage
    Le schéma est sur la spécification du LM317
    invite1d0933ae
    Re : aidez moi
    alimentation 220 V
    invite1d0933ae
    Re : aidez moi
    merci pour vous tu peut me faire chematiser le circuit
    merci d avance
    invite1d0933ae
    Re : aidez moi
    non pour tout l' alimentation stabilsee simple
    invite1d0933ae
    Re : aidez moi
    entrer 220v et sortie 15v
    invitea3c675f3
    Re : aidez moi
    @Chekir: Un petit chausson aux pommes avec ça?
    invite1d0933ae
    Re : aidez moi
    une alimentation stabilsee simple 220v prevue pour délivrer 1.5a sous tension 15v avec indication de presence tension par diode LED jai bessoin du chema
    invitee05a3fcc
    Re : aidez moi
    Source de tension 230VAC? le 220V n'existe plus
    un p'tit tranfo 230/18V 40VA
    un pt'tit pont de diode
    un p'tit condensateur de filtrage
    la solution TIP2955+LM317 ou bien LM350
    des découplages
    Quand au schéma, voir la spec du LM317, mais ne compte pas sur moi pour le schéma, c'est pas moi qui suis à l'école !
    invite1d0933ae
    Re : aidez moi
    merci de ton aide
    invite1d0933ae
    Re : aidez moi
    cest un exercice
    220V je suis de Tunise ont na source de 220V
    invite1d0933ae
    Re : aidez moi
    jai bessoin d un transfot de 220V/15V
    Re : aidez moi
    Bjr chekir,
    Tu ne dois pas connaitre Google.
    Si tu le rencontres dis lui "schéma alimenation stabilisée 12v"
    Va t'en trouver à la pelle !
    Tu as besoin d'un transfo, soit, mais sur le forum il n'y a pas de vente de transfo.
    Regarde donc sur les sites et magasins d'électronique.
    Bonne recherche
    invitee05a3fcc
    Re : aidez moi
    C'est pas avec un transfo 220/15 AC que tu peux faire du 15VAC. Si j'ai préconisé un transfo 18V AC, c'est pas pour rien !
    invitee86643f9
    Re : aidez moi
    Citation Envoyé par chekir Voir le message
    Salut Chekir;
    Tu peux regarder ICI, ça peut t'aider.
    Pour le transfo tu peux prendre un 220/15V/2A (ou 220/30VA) mais n'oublie pas de regarder la valeur de R2 dans le tableau.
    Pour la led, et comme f6bes te l'a dit , Google est ton ami.
    Et si tu as des questions sur le schéma tu peux les poser ..
  1. Aidez Moi !
    Par invite6d0a0ba7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 18h17
  2. aidez moi
    Par inviteb9308e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/02/2007, 22h47
  3. [Blanc] aidez moi
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 11h39
  4. Aidez moi
    Par invite2f020508 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 19h19
  5. aidez moi
    Par invite56ecdfc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2006, 09h49
