CNY70 ligne blanche fond vert ?
    invitea88e6ae4
    Exclamation CNY70 ligne blanche fond vert ?
    Puis-je utiliser des ITR9908 ou des CNY70 pour suivre une ligne blanch sur fond vert menthe ?
    quelle intensité pour la led ?
    Thomas
    PS : comment router le circuit imprimer étant donné que les CNY on un pas de 2,54mm * 2,8mm ??
    invitef26bdcba
    Re : CNY70 ligne blanche fond vert ?
    Le CNY est plutôt un détecteur d'approche, mais en exploitant le courant du phototransistor il doit être possible de faire la différence entre le blanc et le vert menthe.
    Pour l'autre, je ne le connais pas, mais comme il est utilisé pour les scanners et les copieurs, il est probablement plus adapté à l’application.
    David.
    invitea88e6ae4
    jep réfèrerais utiliser le CNY70 , ne puis-je vrament pas l'utiliser ?
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Si tu peux...
    Mais vérifie avant que la différence de courant entre le Blanc et le Vert menthe soit réellement exploitable afin de ne pas être confondu avec une simple interférence.
    David.
    invitea88e6ae4
    il suffirant de réduire la résistance entre l'emmeteur et la masse pour ça non ?
    invitef26bdcba
    Non, cela n'a rien à voir avec ça...
    Tu as un taux de transfert du courant invariable de +/-5% sur du blanc et avec une led alimentée avec 20mA.
    Donc, sur du blanc (figure 7 datasheet) tu auras 1mA(0.3mA min suivant spécification) en sortie du phototransistor.
    Par contre, on ne connait pas le taux de transfert pour le vert et donc sur le phototransistor tu peux très bien avoir 0.5mA ou 2mA. Et c'est cela que tu dois tester afin de voir si ce capteur peux te convenir.
    David.
    invitea88e6ae4
    le pb cest que 'ai pas le temps te dester car je dois terminer mon projet dans une semaine, et j'ai plein d'autres circuits à faire.
    vous ne pourrriez m'en conseiller aucun entre ces deux ?
    invitef26bdcba
    Bien, fallait s'y prendre plus tôt...
    Je ne peux pas te conseiller, dans tous les cas il faudra faire des tests, surtout que du blanc et le vert menthe me semble fort proche, mais il faut voir si c'est vraiment le cas avec l'IR...
    David.
    invitea88e6ae4
    Ba je pouvais pas vraiment m'y prendre plus tôt...
    Dans ce cas là je vais acheter 4 de chaque et faire deux platines support de ceux ci. ainsi si l'une ne va pas, je prendrais l'autre.
    Voila
  1. aide ppe robot suiveur de ligne:fonctionement capteur CNY70
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2013, 23h36
  2. pourquoi fond vert sur rouge
    Par invite4021e8ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2009, 17h00
  3. [Brun] ligne blanche sur TV thomson Tx 92F
    Par invited5ca1f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 17h03
  4. Robot suiveur de ligne blanche
    Par invite838aac83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h20
  5. tv panasonic ligne blanche
    Par invite947f1a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 20h42
