Utilisation d'un transistor (2SD882)
    dardagnan
    Bonsoir à tous,
    J'ai récupéré un transistor NEC 2SD882 et sur la datasheet on peut lire :
    "Description : The 2sd882 is NAP silicon transistor suited for the output stage of 3 watts audio amplifier, voltage regulator, DC-DC converter and relay driver"
    Je voudrais savoir s'il est possible de l'utiliser en guise de régulateur de tension dans un circuit comme celui en piece jointe. (Ca peut paraitre debile mais comme c'est ecrit suited for voltage regulator et que je débute..)
    Merci et bonne soirée
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation d'un transistor (2SD882)
    Ta piéce jointe est pas encore validée, mais ça doit être ça :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/2SD882.shtml
    Ce qui est marqué en tête de la spécification, c'est un peu de la PUB (sauf que c'est pas The 2SD882 is NAP silicon transistor mais NPN), et le fabricant met un peu n'importe quoi de passe partout. Evidemment, si il est dit que c'est un transistor microwawe, c'est pas pour des applications d'ampli BF. Donc il faut regarder ces informations avec beaucoup de distance.
    Dans ton cas, le 2SD882 est un bon moyen transistor 20V 2A pas trop rapide d'usage BF avec un gain important en version 2SD882E
    Elément de puissance dans une régulation de tension, oui, mais pas tout seul !
    PS : Une spécification de trois pages pour un transistor, c'est un peu léger ......
    dardagnan
    Merci pour cette réponse.
    Par contre je ne sais pas ce qu'est "l'Elément de puissance dans une régulation de tension".
    J'ai lu qu'on pouvait faire une "régulation série" avec un transistor + 1 diode zener. Est-ce dans ce cas que l'on appelle le transistor élément de puissance dans la régulation?
    Si quelqu'un peut me confirmer ou m'en dire plus sur ce qu'est un élément de puissance dans une régulation de tension...
    Merci d'avance!
    (Par rapport au schéma du 1er message, je suppose donc que le transistor 2sd882 ne peut pas etre utilisé de la meme maniere que le régulateur qu'on voit sur ce shéma...)
    gcortex
    utilise un régulateur intégré
    LFxx ou les très mauvais 78xx
    dardagnan
    En fait je n'ai pas besoin de régulateur!
    C'est par simple curiosité...
    J'aimerais juste comprendre à quoi peut servir ce composant en me servant des infos du datasheet.
    Donc je voudrais savoir : s'il est écrit dans la doc que ce transistor est "suited for voltage regulator" est-ce que ça veut dire qu'il peut être associé à une zener pour faire une régulation série?
    Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que "l'élement de puissance dans une régulation"" dont parle DAUDET78?
    Meri d'avance.
    gcortex
    l'élément de puissance peut être un transistor associé à un régulateur
    les zeners ne sont plus utilisées pour cette application
    dardagnan
    désolé d'insister mais...
    quel est l'intérêt d'avoir un transistor dans une régulation?
    invitee05a3fcc
    Si on part d'une tension fluctuante (9V à 15V par exemple) pour faire du 5V régulé Avec un courant max de 0,5A, il faut mettre un "robinet electronique" dont la conduction est variable en fonction :
    - du courant consommé (variable de 0 à 0,5A)
    - des fluctuations de la tension d'entrée
    Donc il y a trois organes :
    - le "robinet"
    - une référence de tension
    - un élément de comparaison qui commande le "robinet" en fonction de l'erreur qui existe entre le 5V théorique de sortie et la référence de tension
    Dans la pratique, ces trois fonctions sont faites par un circuit intégré (UA7805 par exemple). Mais il doit évacuer en chaleur la différence de tension entrée-sortie (15-5)=10V multipliée par le courant 0,5A soit 5W (de qui est fait sans problème avec un UA7805 avec un bon radiateur, ton schéma #1)
    Si on doit sortir 1,5A, la puissance passe à 15W et dans ce cas on rajoute un transistor "ballast" de puissance pour aider le UA7805 avec un montage Ad Hoc
    Jack
    Et d'une manière générale, une régulation IMPLIQUE un élément amplificateur. Un transistor peut parfaitement faire l'affaire.
    gcortex
    les ballasts se branchent comme ceci :
    dardagnan
    Merci pour vos réponses!
    Je pense avoir compris pour l'histoire du transistor de puissance : il peut épauler un régulateur en cas de forte demande de courant.
    Comme l'a dit Jack, il faut obligatoirement un élément amplificateur dans une régulation. Dans le schéma que j'ai joint au 1er message, il n'y a pas de transistor : est-ce que c'est le régulateur qui intègre cette fonction d'amplification?
    Jack
    Absolument
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dardagnan Voir le message
    Ma réponse #8 qui fait référence à ton schéma #1
    dardagnan
    Ok merci pour vos réponses!
  1. Utilisation d'un laser
    Par inviteef13ab03 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/06/2011, 15h26
  2. utilisation d'un transistor
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 14h18
  3. utilisation d'un multimètre
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 07h53
  4. utilisation d'un multimètre
    Par invited681961f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 13h55
  5. Utilisation d'un téléscope
    Par invite8e7991af dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2004, 23h58
