AOP Suiveur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
AOP Suiveur
    invite4b4307c7
    Unhappy AOP Suiveur
    Voilà un exo que je tente de faire. N'ayant pas eu de cours sur les AOP je me suis fournis en connaissances sur le sujet grâce à mon ami google.
    Voilà l'exercice et ce que j'ai pu déjà trouver :
    1) Quel nom donne-t-on à la structure réalisée par U3D? Quel est son rôle?
    2) Calculer la relation V2=f(V1) quand D8 et D5 sont bloquées.
    3) Quelle condition faut il sur V2 pour que D5 soit passante? En déduire la valeur de V1 qui met en conduction D5.
    4) Quelle condition faut il sur V2 pour que D8 soit passante? En déduire la valeur de V1 qui met en conduction D8.
    5) Quel est le rôle des diodes D5 et D8?
    Donc voilà ce que j'ai fais :
    1) La structure U3D est un AOP dont m'entrée - est directement reliée à la sortie, il est donc contre réactionné, et deplus c'est un montage suiveur. Il permet l'adaptation de l'impedance.
    2) Pour cette question je ne vois pas trop quoi faire, je pensais a une ou deux loi des mailles mais je ne vois pas les mailles en question.. Et encore moins pour "D8 et D5 bloquées". Et pour la loi des mailles le courant serait-il I=0 ?
    Enfin bref à partir de là je ne comprend plus rien, si vous pouviez m'aiguiller ca serait sympa merci.
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    Question 1
    Pas faux comme réponse.
    il est donc en contre réaction totale, et c'est donc un montage suiveur. Il permet l'adaptation de l'impédance avec un gain en tension de +1,00000 (si l'ampliOP est considéré comme parfait).
    Question 2
    Si les diodes sont bloquées (polarisées en inverse), quelle condition doit remplir V2 ?
    Si on est dans ce cas (et seulement dans ce cas), D8 et D5 servent à rien, donc on peut les retirer pour calculer V2=f(V1)
    Question 3 et 4
    Faut cogiter .....
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    Ok merci pour les infos.
    Je connais bien ce site .
    Sinon pour ce qui est des mailles que je dois prendre pour calculer V1 et V2?
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    Je peux pas faire l'exercice à ta place. Je t'ai donné les pistes de départ
    Jack
    Re : AOP Suiveur
    Pour V1, rien puisqu'il s'agit de la tension d'entrée. Mais pour V2, R11 et R12 forment un diviseur de tension. Comme les diodes n'interviennent pas, le courant dans les deux résistances est le même. Tu ne devrais plus avoir de problème pour calculer V2 dans ces conditions.
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    Ce qui donnerai :
    V2 = R12/(R12+R11) * V1
    Par contre n'ayant pas les valeurs de V1 ni V2 on ne peut pas calculer comme c'est demandé dans la consigne :s.
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    Donc V2=0,6666*V1
    tu réponds maintenant aux questions 3 et 4
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    3) Pour que D5 soit passante il faut que la tension à ses bornes soit >= 0.6V. Donc que V1 = 0.6/6.666 = 90 mV ?
    4) Là je ne sais pas , le +5V me perturbe
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    Citation Envoyé par DubSim Voir le message
    si tu peux éviter les erreurs de calcul et de signe ......
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    J'ai raisonné comme ça :
    V2 = 0.6V pour que D5 soit passante.
    Donc dans :
    V2 = 0.6666 * V1
    0.6 = 0.6666 * V1
    V1 = 0.6/0.6666 ~= 90mV
    Non?
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    NON V2= - 0,6V
    et ton calcul est faux, réponse: V1= - 0,90V
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    Oulah !
    Pour -0.6v je crois encore comprendre (la tension inverse à la diode).
    Et je me suis trompé ce n'etait pas 6.6666 mais 0.6666
    J'arrive au même resultat que vous donc .
    Pour la 4) comment dois consideré D8 passante, le +5v en haut me perturbe pour le raisonnement sinon j'aurai fais comme avant.
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    Tu calcules la tension V2 pour que D8 soit polarisée en directe
    polo974
    Re : AOP Suiveur
    Il est rigolo ce schéma: on entre sur une 4.7k, puis on passe en basse impédance (environ 200ohm en vrai) pour attaquer un pont diviseur d'une impédance de l'ordre de 300k suivi, on l'espère par une entrée haute impédance du 6811.
    En gros l'aop ne sert à rien de chez rien...
    Mais c'est un exo...
    Pour mémoire, un aop (parfait) bien contre-réactionné se débrouille pour avoir la même tension sur les 2 entrées (v- = v+). En partant de cette "évidence", il est possible de poser les équations.
    Ici, c'est pas dur:
    v- = vout donc
    vout = v- = v+ = v1
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    Elle l'est déjà non vu que y'a dy 5v en haut et qu'elle est passante avec du 0.6V ?
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    NON
    Tu me fais un tableau avec la tension V2 qui monte volt par volt (0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V), et qui donne la tension aux bornes de D8 (Vanode-Vcathode)
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    II.2.4
    5v - V2_seuil >= 0.6v
    Mais j'arrive pas a aller plus loin dsl je dois etre bete
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    V2=0V Vanode=0V Vcathode=5V VD8=-5V
    V2=1V Vanode=1V Vcathode=5V VD8=-4V
    V2=2V Vanode=2V Vcathode=5V VD8=-3V
    V2=3V Vanode=3V Vcathode=5V VD8=-2V
    V2=4V Vanode=__ Vcathode=5V VD8=__
    V2=5V Vanode=__ Vcathode=5V VD8=__
    V2=6V Vanode=__ Vcathode=5V VD8=__
    V2=7V Vanode=__ Vcathode=5V VD8=__
    V2=8V Vanode=__ Vcathode=5V VD8=__
    Tu complètes ce tableau
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    V2=4V Vanode=4V Vcathode=5V VD8=-1V
    V2=5V Vanode=5V Vcathode=5V VD8=0V
    V2=6V Vanode=6V Vcathode=5V VD8=1V
    V2=7V Vanode=7V Vcathode=5V VD8=2V
    V2=8V Vanode=8V Vcathode=5V VD8=3V
    Donc pour que D8 soit passante il faut V2>5V ?
    Pour V1 = 5/0.666 = 7.50V
    erf bizarre tout ca
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    VD8=1V (ou 2V ou 3V) c'est impossible !
    Alors on fignole :
    V2=5,0V Vanode=5,0V Vcathode=5V VD8=0V
    V2=5,1V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    V2=5,2V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    V2=5,3V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    V2=5,4V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    V2=5,5V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    V2=5,6V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    V2=5,7V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    V2=5,8V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    V2=5,9V Vanode=___ Vcathode=5V VD8=___
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    V2=5,1V Vanode=5,1V Vcathode=5V VD8=0.1V
    V2=5,2V Vanode=5,2V Vcathode=5V VD8=0.2V
    V2=5,3V Vanode=5,3V Vcathode=5V VD8=0.3V
    V2=5,4V Vanode=5,4V Vcathode=5V VD8=0.4V
    V2=5,5V Vanode=5,5V Vcathode=5V VD8=0.5V
    V2=5,6V Vanode=5,6V Vcathode=5V VD8=0.5V
    V2=5,7V Vanode=5,7V Vcathode=5V VD8=0.6V
    V2=5,8V Vanode=5,8V Vcathode=5V VD8=0.7V
    V2=5,9V Vanode=5,9V Vcathode=5V VD8=0.8V
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    Un peu rapide ton copié/collé. le bon tableau est le suivant :
    V2=5,6V Vanode=5,6V Vcathode=5V VD8=0.6V
    V2=5,7V Vanode=5,7V Vcathode=5V VD8=0.7V
    V2=5,8V Vanode=5,8V Vcathode=5V VD8=0.8V
    V2=5,9V Vanode=5,9V Vcathode=5V VD8=0.9V
    Or on sait que VD8 ne peut pas être plus grand que 0,6V . Donc il y a un problème pour les 3 dernières lignes. V2 est donné par la sortie de l'ampliOP avec une résistance série de 100K . Donc lorsque VD8 atteint 0,6V, V2 ne peu plus monter au dessus de 5,6V, et ceci quelque soit la valeur de la sortie de l'ampliOP qui donne un V2 égale à 5,6V.
    Donc tu peux répondre à la question 4/ de la discussion #1
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    Ok merci .
    Pour ce qui est de v1 il est don egal à 8.40V ?
    V1 = V2/0.666 = 5.6/0.666 = 8.4V
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    Bravo, tu passes à la question suivante
    Tu as bien pigé tout ce qu'on viens de faire ?
    Quand je faisais un exercice avec mon fiston, je lui posais cette question. Si il répondait OUI, je prenais tous les brouillons ....et au feu! Comme ça j'étais sûr qu'il avait pigé. Sur Internet, c'est plus dur à faire
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    Non?
    Oui bien sûr j'ai compris, merci d'avoir été un si bon prof à distance .
    Je risque de revenir pour du transistor !
    *Ah non pas lui criait-il*
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    1/ j'eusse aimé avoir tes réponses 3/ 4/ 5/
    2/ Ne me traite pas de "prof" , pour moi, c'est pas loin d'être un injure ....
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    1/
    V2 = -0.6V pour que D5 soit passante.
    V2 = 0.6666 * V1
    0.6 = 0.6666 * V1
    V1 = -0.6/0.6666 ~= -900mV <=> 0.9V
    De 0 à 5.6V pour V2 la diode D8 est passante (donc jusqu'a qu'elle atteigne 0.6V)
    Pour V1 :
    Oops je l'avais pas vu, humm elles empechent V2 de devenir trop importante ou negative.??
    2/ Désole alors pour l'appelation de "prof"..
    invitee05a3fcc
    Re : AOP Suiveur
    Le montage écrête la tension V2 à -0,6V et +5,6V donc
    1/ toute tension d'entrée V1 supérieure à 8,48V est écrêtée en sortie à 5,6V
    2/ toute tension d'entrée V1 inférieure à -0,90V est écrêtée en sortie à -0,6V
    PS: Dans la mesure ou V1 est compris entre +15V et -15V (en supposant que l'ampliOP U3D est un Rail à Rail en entrée)
    Tu me diras quelle note j'ai eu !
    invite4b4307c7
    Re : AOP Suiveur
    Merci pour les explications
    ps : ce n'est pas noté
  1. AOP en montage suiveur
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 21h25
  2. Role AOP en suiveur
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 24/10/2007, 16h10
  3. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 19h14
  4. Suiveur solaire
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h34
  5. suiveur de soleil
    Par invitee29241ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2006, 10h18
