Calcul d'un shunt d'ampèremètre
    invite458a37e0
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment calculer la valeur d'une résistance de shunt ?
    En fait je souhaite afficher l'intensité de mon alim qui est variable de 0 à 10A. Le montage ampèremètre est à base d'ICL7107.
    Pour pouvoir mesurer un courant de plus de 2A, je dois avoir recours à un shunt. Mais je n'ai pas la résistance interne de mon ampèremètre. La formule que j'ai trouvé utilise cette résistance interne.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Pont diviseur de courant
    Ton ICL doit avoir (de mémoire) une sensibilité de 200 mV pleine échelle
    Donc Pour que 100 mV=>10.0 A il faut un shunt de 0,010 ohm
    1/ je te conseille de le mettre avant la prise de mesure de tension
    2/ l'alimentation de ton ICL doit (souvent) être flottante par rapport au shunt
    invite458a37e0
    Désolée j'ai mis pont diviseur de courant dans le titre de mon post. Je me suis emmêlée les pinceaux.
    Au fait est ce que la fonction d'un pont diviseur de courant est la même qu'une résistance de shunt ?
    invite458a37e0
    Merci Daudet78 !
    Oui la sensibilité est de 200 mV.
    Comment arrives tu à 0,010 ohm ?
    Que veux tu dire par alimentation flottante ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gaga2410 Voir le message
    A cause d'un enfoiré de Monsieur Ohm qui a vécu il y a quelques siècles et qui, un jour, pour faire suer le burnous à des générations d'électricien et d'électronicien, à inventer la loi d'Ohm
    Et depuis, on est obligé de l'utiliser !
    une alimentation qui sert à alimenter le module et uniquement le module (et entièrement isolée du reste du montage)
    alayn91
    Le circuit ICL7107 est un CAN 3,5 digits.
    C'est donc un voltmètre avec une tension pleine echelle de 0,2 V ou 2V suivant les composants utilisés.
    Sa résistance d'entrée est élevé, 1 MOhm.
    La résistance de shunt est donc cette tension pleine echelle divisé par le courant.
    Par ex, pour une tension pleine echelle de 2V, et un courant de 10A,
    le shunt doit avoir une valeur de 20 mOhms.
    Salutations.
    Alain.
    invite458a37e0
    Merci à tous les 2.
    Pour Daudet78, l'alimentation pour l'affichage a bien son transfo dédié.
    A +
    invite458a37e0
    Je dois me baser sur quoi alors 0,1V ou 0,2V ? Cela dépend de quoi ?
    invitee05a3fcc
    Avec 10 mOhm 1A te donne une lecture de 100 sur l'affichage (résolution 100 mA)
    Avec 20 mOhm 1A te donne une lecture de 200 sur l'affichage (résolution 50 mA)
    Si tu peux diviser mentalement la lecture par 2, la 20 mOhm te donne une résolution deux fois meilleure
    invite458a37e0
    Merci pour ces précisions.
    A bientôt
    behemerre
    Re : Calcul d'un shunt d'ampèremètre
    Ah, Ohm sweet Ohm !!!
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    alayn91
    Voir le scéma suivant: http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php
    Salutations.
    Alain.
  1. shunt de mesure
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 23h12
  2. Résistance shunt
    Par invite91703ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 08h40
  3. Temporisation d'un shunt
    Par invited678e631 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h29
  4. Shunt
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 23h10
