Polymère dans l'électronique
    invite1a95f54e
    Exclamation Polymère dans l'électronique
    Bonsoir a tous!!
    J'espére que vous allez tous trés bien!?
    Je suis tout nouveau sur le forum de futura science et j'espére que certain pourrons m'aider.
    Je doit actuellement réaliser un exposé sur les polyméres dans l'électronique, c'est a dire de données les différents polymére que l'on retrouve dans l'électronique, les applications et pourquoi est il retenu.
    Ma parti traite précisément sur les polyméres isolant (diélectrique)
    J'ai déja réalisé ma trame mais j'ai beaucoup de difficulté a trouver ou l'on peut trouver ces polyméres dans le domaine de l'électronique:
    Voici deja ma liste des polyméres que je doit complété chacun par un exemple et expliquer pourquoi on l'utilise:
    PMMA= Polyméthacrylate de méthyle
    ABS= Acrylonitrile butadiène styrène
    PTFE= Polytétrafluoréthylène
    PVC= polychlorure de vinyle
    PA= Polyamide
    POM= Polyoxyméthylène
    PS et PSB= Polystyrène
    PE= Polyéthylène Polyéthylène téréphtalate
    PP= Polypropylène
    PC= Polycarbonate
    PF= Phénoplaste
    PUR= Époxydes
    UP= Mélamine
    EP= Polyuréthane
    Pourriez vous me dire deja quel sont ceux que je peut deja balancer car peut ou aps d'application dans électronique. Et pourriez vous me dire ou je peut trouver sur quel composant ou organe électronique je trouve ces polyméres en qualité diélectrique (isolante)
    Je vous remercie tous d'avance!!!
    Re : Polymère dans l'électronique
    Bjr Chocho...
    Dans l'électronique cela va du continu jusqu'à des centaines de Gigahertzs.
    Donc DEJA faut que l'isolant soit ADAPTE à la fréquence de travail.
    Donc ce qui est valable pour le continu ne l'est pas forcément à 10 GHz !
    M'y connais pas trop en chimie , mais pour le PTFE tu peux noter: usage dans matériel performant professionnel en SHF et au delà.
    Mais il y aussi des notions de cout qui peuvent faire rejeter un BON isolant pour un usage GENERAL.
    invite1a95f54e
    Thumbs up Re : Polymère dans l'électronique
    Bonjour f6bes,
    Merci pour cette information qui m'est entiérement utile ( je la garde bien précieusement ^^).
    Durant la nuit quelques idées me sont venu mais bon c'est toujours pas suffisant pour bien avancer lol!!
    Donc ceux qui ont des connaissances a me transmettre dans ce domaine, n'hésitez surtout pas.
    Je vous en remercie tour d'avance...
    Bien cordialement.
    CHAUPITRE Adrien
    Tropique
    Hello
    Il y a un nombre hallucinant de polymères actuellement utilisés en électronique; ta liste n'en représente qu'une petite partie, et il n'y a à peu près rien que tu puisses éliminer, à part peut-être la mélamine, et encore.
    Il y a en plus tous les matériaux de nouvelle génération, polyimides, PEEK (poly ether ethyl ketone), polysulfones, PPS, tous les aramides style kevlar, nomex, etc, plus les silicones et élastomères en tous genre...
    Vaste sujet....
    Tu peux commencer à l'effleurer en utilisant les sources habituelles:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organic_polymers
    http://www.matweb.com/search/SearchSubcat.asp
    http://www.goodfellow.com/scripts/we...LAN=E&CTRY=304
    Et ensuite t'orienter vers des docs plus spécifiques comme celle-ci:
    http://www.fys.uio.no/studier/kurs/fys317/ch3-97.doc
    invite1a95f54e
    Merci tropique pour ces page d'infos, comme tu l'a dit il y a enormément de polyméres. Mais je n'est que 10 min pour présenter ce sujet donc tu comprendra que je me limite a présenter les plus connu et les plus couramment utilisé....
    De plus , il faut que je reste dans des explication pas trop technique et accessible a tous... c'est pourquoi cette exposé s'oriente plsu vers exemple de polymére et utilisation...
    En tout cas, merci bcp pour ces docs, il sont riche en info, sam e seras trés utile aussi pour la suite de mes etudes!
  1. orientation dans l'électronique
    Par invite611f7ca3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/06/2007, 11h13
  2. Temps de diffusion d'une solution dans un polymere
    Par invite4a53a842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2007, 10h37
  3. polymère fluoré soluble dans l'eau ?
    Par inviteec3fafed dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2006, 19h54
  4. L'or dans l'électronique
    Par invite8df3fa26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 15h43
  5. se lancer dans l'éléctronique
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2004, 14h01
