Régulation de tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite0324077b
    Re : Régulation de tension
    mais tant qu'a mettre 2 transfo en serie autant que l'un d'eux serve a faire le +/- 18V aussi
    18 v + 4v pour le regulateur + 1.4v pour les diodes = 23.4v
    23.4v / racine2 = 16.5 v
    donc un 18 v convient
    et il fallait 30 v pour faire le 32 v
    18v + 12v = 30v aussi
    donc il faut un transfo 2 x 18 v pour les regulateurs +/- 18
    et un transfo 12 v ( 2 x 6v) en serie pour le regulateur 32v
    donc 2 transfo 5VA a 8.9euro font l'affaire
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19035
    invite52e0b0a8
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    si tu ne veux pas bobiner un transfo a une tention speciale tu peux mettre en serie 2 secondaire de transfo pour faire la bonne tension :
    courant 150mA
    24V x 0.15A = 3.6VA
    6V x 0.15A = 0.9VA
    le transfo 6 volt qui fait le complement de tension est donc minuscule !
    Très bonne idée. Je ne savais pas que c'était possible.
    Finalement, je viens de faire quelques mesures et le courant consommé par le moteur est plutôt de 250 - 300 mA.
    Donc :
    24V x 0.3A = 7.2VA
    6V x 0.3A = 1.8VA
    Pour les AOP, je n'ai pas fait de mesure mais je vais utiliser quelques comparateurs et quelques ampli. D'après les datasheet je ne devrais pas dépasser 50 mA.
    Il faudrait donc un transfo 2x18V 10VA et un transfo 2x6V 10VA. Qu'en pensez vous ?
    invite52e0b0a8
    Merci pour ces réponses complètes qui m'ont permis de bien avancer !
    invite52e0b0a8
    J'ai trouvé un transfo 2x15V chez conrad.
    Donc je prends un 2x15V 14VA qui me donneront environ 40V à l'entrée du régulateur 32V.
    Et pour le 18V, je prends un 2x18V 10VA qui me donneront environ 23V et -23V à l'entrée des régulateurs 18V et -18V !
    invite52e0b0a8
    Est-ce que de tels transformateur génèrent une pollution électromagnétique importante ?
    Je les utiliserai dans un environnement fermé tout proche d'un circuit de mesure avec des courants d'une dizaine de nA. Si un champ électromagnétique induit un courant dans mon circuit mes mesures seront complètement faussée. Est-il nécessaire que je blinde le système de mesure (à environ 10 cm des 2 transformateurs) ou n'est-ce pas nécessaire ?
    yvan30
    Les transfo toroidal, plus cher, génèrent moins de perturbation que les autres.
  1. la regulation de tension avec un potentiometre
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 18h17
  2. regulation tension et courant module peltier batterie Li-ion
    Par invited2a2f37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 17h12
  3. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  4. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 09h18
  5. Régulation de tension 7805
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 07h57
