transfo sans bobinage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes et à toi djgo ca boom
    envoie moi la photo s.v.p
    pour que je puisse voir la disposition
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invite37693cfc
    lut les zamis,
    ca boom Lugia Mew ouais cool!
    bon je pensais que vous allez dire à djgo d'aller voir ceci
    http://forums.futura-sciences.com/viewtopic.php?t=1263
    voilà ++
    invite731c83db
    Ok merci alors voici une ebauche de mon futur projet. Ceci vous montre la position et l'utilisation des par 36
    <a href="http://www.futura-sciences.com/communiquer/f/upload/lycos/1055827176-machine.jpg" target="_blank">
    Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
    Réduction de l'image [RV]
    invitec45147de
    Pas mal ton projet
    Ce que j'ai pu comprendre ces 12 lumières par unité
    Ca ressemble à ce que j'ai fait mais rectengulaire
    j'ai encore quelque question à te poser
    1) es-ce que tu es loin de tes embauches
    2) Avoir le système,es-ce possible de mettre un racord par embauche
    a) un racorde à 13 conducteurs par embauche ( cable multi conducteur )
    donc tu pourrais racoder embauche avec l'équipement d'éclairage .
    Je te mets ca le + simple possible et le + maniablement possible et le + discret possible et ca dans le minimum despace possible
    invite731c83db
    Oui Lugia
    il ya 12 ampoules par unite
    ce type d'équipement est assez lion de son système de pilotage (jusqu'a 200m)
    Actuellement pour le proto en photo, j'ai raccordé ça avec une prise harting, et un multi paire que j'avais en Rab. mais j'ai que 10 mètres de cable, de plus je n'ai pas que les lampes à piloter, j'ai aussi des moteur, des lampes en 220, et une machine à fumée. Donc la solution multi paire et trop lourde, et trop chère.
    invite8ebda540
    Rebonjour
    Bien le travail sur la photo
    Je continue à penser à mon schéma mais sans le transfo secteur
    invitec45147de
    Il ne te reste qu'une seul solution informatiser ton système
    le tout controler par interface c'est légé maniable et prend peu despace*
    invite731c83db
    Salut à tous
    Interressant ta solution. DMX?
    comment c'est ton interface ?
    Djgo
    invite8ebda540
    Il faudra quand meme penser à la partie puissance
    invitea3fb4fbf
    Si tu veux la fabriquer toi-même va sur http://www.national.com/appinfo/webe...ipts/DesignDB/
    Faudra t'enregister avant...
    Après ça te calcul tout!
    Attention à bien respecter les composants proposés (Low ESR!) et aussi de télécharger la datasheet du switcher et DE BIEN LA LIRE !!! sans sauter aucune ligne !
    Moi j'utilise ce site régulièrement et j'en suis très content.
    Voilà
    Succès
    Yves
    invite731c83db
    Merci infiniment pour ton aide Yves, le site à l'air vraiment interessant. J'ai downloadé le Webench, visiblement mes demandes sont en dehors de leurs capacités. Encore merci
    Djgo
    invitea3fb4fbf
    Tu peux toujours extrapoler.
    Tu introduis les valeurs pour le quart du courant et ensuite la moitié et ensuite tu introduis des valeurs jusqu'au MAX du programme et tu regardes quels sont les composants qui changent de valeur et en quelle proportion.
    Tu verras que c'est alors évident!
    Courage!
    Yves
    invite7d771e0e
    Citation Envoyé par Lugia-Mew
    Pour sortir 6v d'Un bloc d'alim de pc faudrais modifier transformateur de sorti 5v voir rajouté 2 tours de plus
    Salut
    c pas tout a fait ca
    pour augmenter la tension de sortie, il faut trouver le pont diviseur qui mesure la tension de sortie principale (5V sur une alim AT, que je te conseille) puis modifier LEGEREMENT ce pont diviseur
    attention, bidouiller une alim a decoupage, c dangereux !!
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca boom
    Ce n'est pas pour te contredir Guerrier mais c'est ce que j'ai fais et ca fonctionne bien
    En passant je fabrique mes propres transformateurs
    C'est sur que tu peux modifier le pont diviseur mais c'est à faire attention
    invite8ebda540
    Je redis
    12 ampoules de 6v 5a = 60a
    Si une alim à découpage PC pourra fournir cette intensité, je pense au courant de mise sous tension de ces ampoules à incandescence qui lui sera beaucoups plus élevé
    Ou en est ce ?
  1. amplis sans transfo ?
    Par invitea3e88585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 00h13
  2. bobinage pour champs magnétiques
    Par invited1d57ece dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 10h21
  3. Sans transfo
    Par invite3cab34e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 09h04
  4. bobinage de selfs toriques
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 10h09
  5. alim 220 24 sans transfo
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 21h42
