Convertisseur DC/AC 300w/600w
    inviteb057f124
    Question Convertisseur DC/AC 300w/600w
    Bien le Bonjour
    j'ai raccordé le convert. sur la batterie 12v mai voila l'automate MII SA12 en (220v) ne fonctionne pas? mai le MII SA20 en 24 DC avec une alim. 24v fonctionne, quel est le probleme? j'ai fait un essai avec un tempo relais 220v cela ne foctionne pas et un relais normal 220v oui davance merci pour vos réponces.
    mes salutations.
    Re : Convertisseur DC/AC 300w/600w
    Bjr g......
    Si tu espéres obtenir des réponses, soit moins CONFUS et plus EXPLICITE dans tes propos.C'est plus que "brumeux" !
    Sinon la "page" risque de rester indéfiniment "blanche".
    inviteb057f124
    Un peu d'explication C'est un convertisseur 12v/220v de 300w sorti de pointe 600w le MII un automate en 220v avec alimentation incorporée.
    Pour l'autre, pas de problème l'alimentation est séparée. Le relais temporisateur en 220v est électronique et ne fonctionne pas.
    Un relais normal en 220v fonctionne d'ou après réflexion c'est que le convers. n'a pas de neutre, puisque en mesurant à la sortie
    du convertisseur je trouve une tension là même sur les deux broches de la prise
    n'étant pas un spécialiste en l'électricité, il faut peut-être créer un neutre artificiel sur une des sorties du convert. et la relier a la terre?
    ou placer a la sortie du convers. un transfo d'isolement que l'on utilise pour ceux qui ont du 220v entre deux phases (2x110v) pour créer un neutre artificiel relié à la terre ?
    mais si un spécialiste peut me conseiller c'est le bien venu Merci
    invite5637435c
    Ton convertisseur DC/AC est-il pseudo-sinus?
    Si oui, il présente un signal en palier avec une valeur max de 310V, que n'accepte peut-être pas l'électronique de ton relais notamment s'il est équipé de triac qui n'aime pas ce genre de signaux carrés.
    inviteb057f124
    HULK
    D'après les caractéristique il indique (onde sinusoïdale modifiée)
    C'est peut-être l'ondulation qui n'est pas trop correcte. (Qui ne correspond pas tout à fait?)
    pour le relais je ne pense pas équipé de triac ?
    @+ Merci
  1. convertisseur DC-DC
    Par invite36841e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 18h46
  2. convertisseur
    Par invite55647d72 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2007, 22h41
  3. convertisseur
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 02h47
  4. convertisseur D/A
    Par inviteaaaccd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 19h43
  5. Emetteurs FM : 1W à 300W : Schémas, PCB et RDS
    Par invitedd8eb9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2003, 18h38
