moteur CC
moteur CC
    invite4c5e9021
    moteur CC
    bonjour à tous.
    j'ai lu que pour faire augmenter la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu à excitateur bobiné il suffit d'augmenter la tension dans l'induit ou de diminuer la tension dans l'inducteur. Pour la première façon je suis d'accord mais pour la deuxième je ne comprend pas comment en diminuant la tension de l'excitateur on obient une vitesse plus élévée. Car si on diminue la tension on diminue k pour C = k . I et donc on diminue le couple, le moteur est donc freiné par le couple résistant (car le couple résistant est supérieur au couple du moteur).
    Si quelqu'un pourai m'expliquer??? merci
    Gérard
    Re : moteur CC
    E = n*N*phi
    E : tension
    n : nb de spires (invariable)
    N : vitesse de rotation
    phi : flux magnétique
    N = E/n*phi
    conclusion : en supprimant le courant d'excitation, le flux tend vers 0 et la vitesse vers l'infini. J'ai vu un moteur de 10KW s'emballer (suppression du courant d'inducteur par erreur), c'est impressionnant.
    Jean.Marc
    Re : moteur CC
    Il ne faut pas oublier que :
    1- le couple est le produit du courant d'induit par le champ inducteur. En diminuant le champ inducteur, on peut garder le couple constant en augmentant proportionnellement le courant d'induit
    2-le courant d'induit résulte de la différence entre la tension de la source et de la FCEM du moteur divisée par la résistance d'induit.
    Si on diminue le champ inducteur, on diminue la FCEM à vitesse constante : le courant induit augmente alors, ce qui fait augmenter le couple et le moteur a tendance à accélérer. Un autre régime d'équilibre sera trouvé :
    - si le couple résistant est indépendant de la vitesse (exemple : un treuil), la vitesse d'équilibre sera supérieure à la première ;
    - si le couple résistant dépend de la vitesse (exemple : pompe ou ventilateur), on ne peut pas prédire le nouveau régime d'équilibre à moins de connaître la relation couple-vitesse de la charge.
    Jean-Marc
    Jack
    Re : moteur CC
    Ca n'est vrai qu'à flux constant:
    C = k. . I
    De même, la vitesse de rotation est égale à E / (). Si tu diminues le flux, la vitesse augmente, comme le dit Gérard
    invite4c5e9021
    Re : moteur CC
    merci de vos réponses j'ai bien compri le le fonctionnement.
    invite4c5e9021
    Re : moteur CC
    j'ai compri le fonctionnement. Cependant j'ai un moteur a qui on a diminue la tension d'excitation , mais l'intensité dans l'induit n'a pas varié donc le couple a diminué, et la je ne comprend pas pourquoi la vitesse du moteur a augmenté avec une puissance utile constante
    Jean.Marc
    Re : moteur CC
    Dans un système quel qu'il soit, il y a des paramètres qu'on peut fixer et des paramètres contingents. Par exemple ici on fixe la tension. Le courant est un paramètre contingent : il est la conséquence de l'instauration d'un état d'équilibre dans le système. De la même manière le couple est la conséquence du champ inducteur et de l'intensité induit. De plus, dans le système mécanique, le couple moteur à l'état d'équilibre est égal au couple résistant. Quand tu dis "j'ai un moteur a qui on a diminue la tension d'excitation , mais l'intensité dans l'induit n'a pas varié donc le couple a diminué", est-ce un constat mesuré ou une supposition? Cela me semble une supposition, car pour que ceci se produise, il faudrait que la caractéristique couple-vitesse de la charge soit telle que le couple varie en 1/w où w est la vitesse. Un tel type de charge est assez exotique.
    Si la charge est à couple constant (cas du treuil), en diminuant l'excitation d'un facteur k on doit observer une augmentation du courant dans l'induit d'un facteur k, et une augmentation de la vitesse d'un facteur k, ce qui donne une augmentation de la puissance d'un facteur k.
    JM
    Dernière modification par Jean.Marc ; 04/11/2007 à 21h44.
    invite4c5e9021
    Re : moteur CC
    Pour augmenter la vitesse d'un moteur il est bien nécessaire d'augmenter son couple. En augmentant le couple, il va s'en suivre une accélération puis un stade d'équilibre à une vitesse plus élevé???
    invite4c5e9021
    Re : moteur CC
    non en fait j'aitrouvé la réponse à ma question tout ce qu'ona dit c'était du poiunt de vue statique à l'équilibre. moi j'ai confondu les phas de transition accélération (dynamique).
    E = K phi W
    C = K phi I
    quand on diminu la tension d'excitation phi diminu mais E constant donc W augmente et C diminue
  1. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 09h12
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  3. Moteur Rotatif - Moteur Wankel
    Par invite05a4459d dans le forum Technologies
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/11/2007, 20h49
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 22h40
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
