Baisser une tension variable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite301c4f58
    Re : Baisser une tension variable
    ah ok
    Je comprend mieux pourquoi avec les 5 diodes + 1 résistance j'était à 3,5V et juste avec la résistance à 9,5V
    Donc si il faut un courant minimum, 27mA sa suffit ?
    Et dernier casse tête :
    j'ai deux entrées à alimenter sur le compteur -> une pour le compteur ( min 27mA et max 100mA ) et une autre pour la mémoire du compteur ( 0.075mA en permanence ).
    Donc j'ai acheté 2 alim à découpage .. Mais ducoup, est-ce sa suffit 0.075mA pour les diodes ? ( une petite résistance s'impose nan ? )
    Merci d'avance )
    Jack
    Décidément, tu y tiens à ta petite résistance
    Que veux-tu qu'elle apporte? Et comment la calculer puisque la tension à ses bornes va dépendre du courant qui la traverse?
    invite301c4f58
    bah ca va permettre d'élever le courant qui traverse les diodes, nan ?
    Parceque je ne sais pas si elles vont suffisemment baisser la tension si il y a seulement 0.075mA qui les traverses ? Si ?
    Jack
    Tu veux la mettre où cette résistance?
    invite301c4f58
    Après les diodes, entre la batterie et l'alimentation a découpage.
    nan ?
    Jack
    Le problème, c'est que la tension va changer selon le courant.
    Pourquoi ne fais-tu pas un essai en branchant le compteur? Il faudra bien y passer à un moment ou à un autre.
    invite301c4f58
    bon ca y est, tout est branché
    Ca a pris du temps mais bon
    elles sont terribles ces alim ! La tension de sortie ne bouge même pas de 10mV
    En tout cas merci à toi
  1. creer une tension variable +/-
    Par invite7c25ba53 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 21h01
  2. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 17h15
  3. Baisser la tension superficielle de l'eau
    Par invite61e7215a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2007, 11h42
  4. comment baisser une tension
    Par invite81d8a2c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 10h21
  5. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 09h04
