comment faire pour éliminer les étincelles dans un circuit ?
    invite139fd8a3
    Question comment faire pour éliminer les étincelles dans un circuit ?
    Salut à tous?
    Les étincelles détériorent les contacts électrique etc...
    qu'est ce qu'on peut faire pour remèdier a ce problème ?
    Merci.
    invite867fb083
    Re : comment faire pour éliminer les étincelles dans un circuit ?
    Salut ^^
    On utilise généralement des condensateurs non polarisés il me semble.
    invite14532198711
    salut,
    si il y a des etincelles c'est que le circuit est innaproprié, defectueux ou mal concue pour cette application.
    revois ton montage si c'est toi qui l'a fait, il y a forcement un probleme, les etincelles n'arrivent pas comme par magie, elles ont une cause souvent facilement identifiable: composant defectueux fragilisé par la vieillesse, sequencement de fonctionnement mal geré, structure innadaptée, composant innadapté....
    trebor
    Si un contact (relais ou autres) alimente une bobine, lors de l'ouverture des contacts, il y a une forte élévation de la tension aux contacts (self induction), c'est la raison d'être d'un condensateur mis en parallèle sur les contacts des vis platinée du circuit d'allumage des anciennes voitures.
    Un lien pour les vis platinée d'un circuit d'allumage.
    http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=596
    Ainsi que la présence d'une diode ( dite de roue libre ) placée en parallèle sur le bobinage d'un relais alimenté en courant continu.
    Un lien pour commander un relais.
    NB: Ici les contacts du relais ne sont pas protégés, seulement le circuit de commande (C.I)
    http://forums.futura-sciences.com/thread3445.html
    invitef9df31f6
    Smile Re : comment faire pour éliminer les étincelles dans un circuit ?
    L'étincelle est le résultat de ( l'extra courant de rupture) .En montant une diode (dans le bon sens - fleche vers le plus - si non court circuit ) (autrement dit en sens blocquant vis à vis de la tension d'alimentation ) en parallele avec la bobine .
    invite139fd8a3
    Merci beaucoup les amis.
    Pierrre
    la premiere question a poser serait : continu ou alternatif ?
    invite139fd8a3
    c'est un mixeur alimenté par courant alernatif 220v
    il ya beaucoup d'étincelles entre les balais
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    C'est un peu normal ...il mixte? c'est parfait !
    Tropique
    Citation Envoyé par charif591 Voir le message
    merci beaucoup
    Normalement, quand le moteur tourne à vide, il doit y avoir peu d'étincelles, relativement faibles, et de couleurs "froides": blanc bleuté ou verdatre.
    S'il y a des étincelles violentes, orangées, différentes d'un balai à l'autre, ou que de grosses étincelles vertes font le tour du collecteur, il y a un problème: soit le collecteur abimé ou encrassé, soit un balai endommagé, usé, grippé, ou un ressort trop mou.
    Il ne faut pas laisser tourner un moteur dans ces conditions, le collecteur se déteriore rapidement et irrémédiablement.
    invite56ada5ba
    bonsoir: les etincelles ne font pas de mals!ourquoi les supprimer? .ELLES existeront tjrs!:ce sont les parasites qu'elles emmetent qu'il faut supprimer!;d'autre part çe sont elles qui nettoient les contacts!:EX: un relais qui commute 1 mA aura beaucoup + de faux contacts que celui qui commute 10 A!
  1. Comment éliminer les nitrates ?
    Par invite1762dbc2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2017, 09h19
  2. [Divers] [zoologie] Comment éliminer les araignées de façon naturelle ?
    Par inviteca793d8b dans le forum Biologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2017, 15h31
  3. Comment faire pour accéder dans le Bios?
    Par invitea5be7202 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 21h55
  4. Comment éliminer les astéroïdes...
    Par invite975d9f0f dans le forum Archives
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/07/2006, 13h19
  5. Circuit pour faire une impulsion tous les 1/4 d'heure
    Par Picard dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2006, 23h47
