Néons pc sur secteur 220v avec transfo
    invite2c04b394
    j'ai acheté des néons bleus dont voici le produit http://www.ldlc.com/fiche/PB00017916.html
    pour les mettre derrière mon écran plat de 117cm (problème de fatigue des yeux dans le noir),il y a 3 kits branchés en série et je les ais branchés sur un adaptateur secteur neuf 12v 1.7A, mais le transfo n'a tenu qu'une heure !!! et c'est le 2eme car la première fois je l'avait branché sur un 12v 500A et pareil il a grillé,donc ma question est,que puis-je utiliser pour les alimenter a part une alimentation pc ???
    quelle tension de sortie en volt et amperes svp ???, je suis pas très fort en électronique.
    merci d'avance.
    ERIC.
    Dernière modification par gienas ; 01/10/2008 à 13h48. Motif: Supprimé attribut gras, inutile et désagréable.
    invitee05a3fcc
    Re : Néons pc sur secteur 220v avec transfo
    Citation Envoyé par newik Voir le message
    il y a 3 kits branchés en série .
    Enfin ... en parallèle !
    Ca doit bien manger dans les 2A en 12V ces trucs ... normal que tu flingues tes alimentations !
    Branches un KIT sur une batterie et mesure le courant (contrôleur en calibre 10A DC)
    invite2c04b394
    oupsss oui je les ai branchés en parallele, j'ai fait une erreur, bon le truc c que g pas de contrôleur,je vais essayer de m'en procurer un, merci de votre aide.
    invite2c04b394
    petite question, si je prend un adaptateur secteur 12v 5 ampères ça devrait fonctionner ? si la puissance est supérieure ça ne risque rien je pense ?
    merci d'avance.
    inviteccd429d0
    Pour en savoir plus sur ~
    invitee05a3fcc
    Je n'en sait strictement rien ! Il faut connaitre la consommation en 12V d'un KIT. Ma boule de cristal l'estime entre 2 et 3A
    Pas de problème dans ce cas, J'ai un abonnement EDF 30A et je n'ai que mon PéCé qui tire dessus.
    invite2c04b394
    Je n'en sait strictement rien ! Il faut connaitre la consommation en 12V d'un KIT. Ma boule de cristal l'estime entre 2 et 3A Pas de problème dans ce cas,
    d'accord, votre "boule de cristal "estime entre 2 et 3A pour un kit ou pour les 3? lol
    merci d'avance.
    Dernière modification par gienas ; 01/10/2008 à 13h51. Motif: Supprimé attribut gras, inutile et désagréable.
    invitee05a3fcc
    Pour un KIT
    Mais sans mesure rélle (ou doc complète du fournisseur) ... on est dans les suppositions !
    invite2c04b394
    Pour un KIT
    bonjour,ben le problème c'est que j'ai pas de doc avec les lampes, et pas de testeur, reste plus qu'a en acheter un c pas très cher alors .... mais pour la batterie c'est encore autre chose lol, je vais me débrouiller
    merci encore...
    cordialement.
    invite2c04b394
    je m'en pose encore une petite... si je branche un kit sur mon pc je peux les tester également non ??? car il sont destiné a êtres branchés dessus.
    meric d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben voila, elle est là l'idée : plutot qu'un adaptateur secteur, achète une alim de PC pour alimenter tes kits (il faut shunter les broches 4 et 6, de mémoire donc à vérifier, pour démarrer l'alim)
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Et mettre une ampoule de code voiture 45W sur le 5V (si la sortie 5V n'est pas chargée avec au moins 2A, la sortie 12V est instable)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben là, avec ses 45 W, il fera clair derrière son écran!
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    oui et non, une 45W 12V alimentée en 5V .... c'est pas le grand soleil ! Mais c'est plus facile à trouver qu'une résistance de 2,5 ohms 20W (lampe de bagnole phare-code avec un filament de grillé)
    invite2c04b394
    Hello!
    merci pour votre aide, cependant brancher une alimentation de pc va me couter cher en électricité je pense....si non, oui c'est faisable mais chunter les broches 4 et 6,d'accord, mais quelles sont ces broches ? et de plus ça risque d'être bruyant a moins que je me procure une alimentation silencieuse mais c'est plus cher...
    et si je branche un adaptateur a une puissance supérieure a celles des kits,les kits ne vont pas griller ? ils sont dépourvus de boitiers avec transfos.
    je pense que c'est la solution la plus simple a mon goût.
    merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avant que Daudet ne casse sa boule de cristal : tu ne connais pas la consommation d'un kit, le lien que tu donne ne l'indique pas et, j'ai vérifié, le site du constructeur non plus (par contre, t'es sur que c'est pas bêtement écrit quelque part dessus, au moins la consommation d'un tube?).
    Comment veux-tu que quelqu'un te donne la valeur nominale d'un adaptateur secteur pour 3 kits?
    Jusqu'a 6 ampéres au total, y'a aussi le chargeur de base pour portable, mais sans garantie si ca consomme plus!
    http://www.100000volts.com/catalogue...FQS-ugodJy8kFQ
    (Futura Sciences)
    invite2c04b394
    Hello!
    j'ai poussé un peu plus votre recherche et j'ai trouvé ceci (cliquer sur light puis sur CCFL pour voir mes modèles. http://www.sunbeamtech.com/index-2.html
    apparemment il y a la consommation indiqué ,et a ce que je voit si je ne me trompe pas la consommation est de 5.0 mA par lampe, c'est bien çà ?
    invitee05a3fcc
    .... 5.0 mA .... en 630V ... cela fait 3W soit environ 0,5A en 12V
    Donc pour 3 kits 2A en 12V ...SGDG
    PS: Le gras, c'est vraiment désagréable
    invite2c04b394
    merci, et désolé pour le gras, ma sœur a touché mon ordi l'autre jour et elle a modifiée l'affichage et je ne voit pas bien ce que j'écris,
    bon alors un adaptateur de 3A suffiras amplement donc ?
    merci encore.
    invite2c04b394
    merci encore.
    invitee05a3fcc
    NON ...
    SGDG http://fr.wikipedia.org/wiki/SGDG
    peut être bien que oui, peut être bien que non
    invite2c04b394
    vous ne savez pas donc ?
    invitee05a3fcc
    Ca fait 15 réponses où on te dit qu'il faut faire une mesure ! Fait là avec un controleur à 10€ de chez LeroyDepotBricoMerlinRama . On va pas passer le réveillon la dessus !
    invite2c04b394
    ok et désolé pour le désagrément.
    merci.
  1. économiser de l'energie avec les néons
    Par invite08525774 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2015, 21h05
  2. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 14h07
  3. Cherche transfo 220V vers 12V
    Par invitea959f2d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 14h06
  4. tanrciever secteur 220V...
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 21h08
  5. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
